Besoin d'aide pour diag CM de PC qui ne démarre plus
Bonjour à tous
J’ai un PC (HP Pavilion AMD) qui ne démarre plus, je m’explique:
L’alim doit être OK, j’en ai testé 2 autres. Tous les ventilos, DD, lecteur CD… fonctionnent. Mais l’affichage reste noir et les ventilos tournent à Vmax.
C’est idem sans barrette de mémoire.
C’est idem avec l’une ou l’autre des 2 barrettes.
C’est idem en changeant l’emplacement des barrettes ou en changeant carrément de barrette.
Le ventirad semble rester complètement froid (au toucher).
Aucun bip lorsqu’il n’y a plus de RAM.
Le chipset graphique est intégré.
Est-ce qu’une panne du chipset graphique intégré conduirait au « non » lancement de Windows et à la Vmax des ventilos.
Ai-je raison de penser qu’il s’agit d’une défaillance de la CM et/ou du proc?
Avez-vous d’autres suggestions?
Merci :slight_smile:
Edité le 09/04/2009 à 16:02
aucun bip avec toute la config?
Ca peut etre en efeft cpu ou et Cm ou la Cg aussi. teste une si tu as un port agp ou pci dessus;
Salut Thierry et merci pour ta réponse.
J’ai essayé une autre carte graphique. Idem.
Cette fois, je pense bien avoir fait le tour de la question.
oui pour moi c est la cm à 90% dans le genre de ton ca c est toujour l cm qui est hs
change la et regarde sur ebay car du doit avoir un boitier mini atx pour une cm hp
