Besoin d'aide pour changer de processeur
Possédant un processeur AMD Phenom II X2 Black Edition 555 cadencé à 3.2Ghz, je voudrais m’acheter un Intell Core i5 : www.pixmania.com…
Le soucis : Je ne suis pas non plus en novice en hardware mais très très loin d’être spécialiste, j’ai une tour Advance Turboost 8702B et j’aimerai simplement savoir si ce nouveau processeur tiendra dans la tour et quelles seront les soucis d’installation qui seront à prévoir.
Dites moi tout ! :slight_smile:
Je remercie toute la communauté de Clubic qui m’a toujours bien aidé et conseiller sur le forum !
Salut.
A part un changement de carte mère (socket 1155), ca ira. :wink:
Pour le reste, CG, Ram, tu pourra réutiliser. :jap:
Niveau consommation, ca ira aussi. Ton alim, c’est quoi ?
Parce que quand je vois que ton boitier est un advance, j’ai un peu peur pour l’alim.
peut être pas, sa dépend si il était sur une base am3 vu que les phenom II était compatible avec le socket am2+
Pas faux, faudrait connaitre sa CM
il faudra remplacer la carte mère pour une 1155 (Gigabyte GA-P67-DS3-B3 à 77,90€ chez topachat)
Si tu as de la DDR2, prendre aussi de la RAM DDR3 2x2Go Kingston HyperX blue PC3-12800 à 20,90€ également chez topachat
Et oui, ça rentre dans le boitier avec le ventirad d’origine Intel
Pour mettre un meilleur ventirad, tu peux démonter le ventilo latéral de 250mm comme je l’ai fait
Enfin, ça fait un billet de 300€ au total pour des performances processeur x2
Il faut voir aussi ta licence Windows
Si tu avais Windows 7 en version « boîte », tu as le droit de l’installer sur 3 PC.
Par contre, avec une version « OEM », après un changement de carte mère, tu devras appeler Microsoft pour réactiver ta licence.
www.commentcamarche.net…
Tout d’abord merci à tous pour vos réponses/précisions.
Ma CM est une ASROCK - M3N78D - Socjet AM3 - Chipset 720D - ATX
Mon alimentation est une OCZ - ModXstream-Pro 500W
Ma CG est une SAPPHIRE TECHNOLOGY - Radeon HD 5770 Vapor-X 1GO DDR5 overlock Version (PCI-Express 2.0)
Je possède 8GO de ram en « 2x2 : OCZ - DDR3-1333 PC3-10666 » et encore « 2x2 GSkill F3 PC3-10666 »
Donc en faite si je veux upgrade mon Proc faut que je change ma CM ? Sachant que je ne sais pas encore bien faire je vais devoir en plus payer quelqu’un pour le faire ? Hum…
Ok. Donc, aucun soucis.
Faut juste que tu change ta CM.
Sachant que ton proc coute déja 194€, compte 95€ pour une atx et une soixantaine d’euros pour une micro atx. :jap:
Pour le montage, si tu n’as jamais monter de CM, je peux comprendre que ca fasse peur. Si tu ne te sens pas d’attaque, essaye de voir si tu n’as pas une boutique près de chez toi qui pourrai te le faire (~ 30€), voir mieux, un pote qui s’y connait et qui te ferai ca gratos :ane:
Après, avec un peu de jugeote, c’est pas compliqué. Tu peux t’aider de ce tuto pour t’aider:
www.libellules.ch…
Si tu ne veux pas changer de CM pour cause de budget, tu peux toujours te rabattre sur un proc AMD plus puissant.
Un Phenom 2 X4, ou un X6 par exemple.
Ta cm devrait les accepter sans problème
Certes moins puissant que le i5 2500k, mais loin très loin d’être dépassé en jeux et multimédia. Et ils sont moins cher que le i5.
A toi de voir. :jap:
Merci beaucoup Pitou !
Je vais me rabattre eventuellement sur un AMD Phenom x4 alors, pour doubler les performances. www.topachat.com…
Aucun soucis avec un Windows 32 bits ? (il faut que je passe en 64 bits pour profiter de mes 8GO d’ailleurs…)
Combatible avec ma 5770HD ?
Je pourrais me débrouiller je pense pour le montage d’un proc, avec un bon tuto comme celui que tu me propose, ça devrait passer !
Encore merci de m’avoir conseiller, ça fais plaisir !
Bonne journée.
Aradoth.
Pas de quoi.
Pour les 8 go, oui il faudra passer par un os 64 bits obligatoirement.
Tu peux toujours utiliser un os 32 bits, mais tu ne pourras utiliser qu’un peu plus de 3 go.
Pour la cg, pas d’inquiétude. :wink:
Pour le proc, c’est très simple. Fait juste gaffe de pas tordre un pin, ca serait con.
Pour la pâte thermique, normalement tu as une couche déjà appliqué sur le rad d’origine, donc pas la peine d’en acheter.
Autre chose:
Avant de démonter ton ancien proc, fait tourner un peu ton pc avant, le rad s’enlèvera plus facilement comme ca. :wink:
Je n’irais pas jusqu’à dire que ça va doubler les perfs,mais tu auras au moins le bénéfice d’un quad core :slight_smile:
Sinon j’ai ce cpu et il en a encore dans le ventre,il faudrait juste qu’un de ces jours tu passes à une cg plus puissante que la HD 5770 :wink:
Donc eventuellement garder ce proc et changer ma CG ? Mon alim sera assez puissante ? Que me conseillez vous comme CG supérieur à la HD5770 mais aux alentours de 150 euros ? www.topachat.com… Est-ce que celle-ci par exemple tiendra dans mon boitier ?
C’est vraiment génial d’avoir des gens compétents pour ce renseigner avant d’acheter, merci à la communauté clubicienne ! :wink:
Petite méprise,je crois :stuck_out_tongue: en disant « il en a encore dans le ventre »,je parlais du X4 965 et non du X2 555 :wink:
Sinon dans ta gamme de prix la HD 6870 est en effet le meilleur choix :slight_smile: par contre d’après certains échos,il me semble que HIS n’est pas une très bonne marque :confused: perso je choisirais celle-ci :
www.topachat.com…
L’alim devrait suffire,et pour ce qui est de rentrer dans ton boîtier,il faut mesurer l’espace disponible :neutre: voilà les dimensions de la Sapphire :
Mais te dire si le X2 555 va la brider plus ou moins,ça je ne sais pas :neutre:
Si tu a un révision C3,il est aussi possible de l’o/cer facilement (mais bon ventirad conseillé :stuck_out_tongue: ) :slight_smile:
www.59hardware.net…
Edité le 19/01/2012 à 20:31
D’accord, Blackalf, excuse moi, j’avais mal compris :stuck_out_tongue:
Donc finalement : Changer le proc pour un x4 965 et eventuellement pour plus tard passer à une HD6870 ? Ou inversement ?
Aradoth.
Je pense que tu aurais le meilleur gain à changer d’abord la cg puis ensuite le cpu :wink:
Sinon, il y a éventuellement la possibilité de débloquer les deux cores inactifs présent sur le processeur.
Bien sûr il ne sont pas désactivés par hasard, un ou les cores sont peut-être instables. Mais si la chance est de ton côté, il se pourrait bien que tu puisses profiter d’un quadcore stable.
Pour se faire, il faudra aller faire un tour dans le BIOS rubrique OC Tweaker :
  • OC Tweaker → NVIDIA Core Calibration ->[All Cores]
  • OC Tweaker → CPU Active Core Control → [Enable]
Il faudra au préalable, mettre à jour le BIOS si ces options ne s’y trouvent pas. :wink:
Merci Schamaloo, j’ai tenté ton astuce, les options étaient bien présentes, je les ai activés comme tu l’as indiqué mais je ne constate aucun changement (il faudrait que je joue à Skyrim pour voir si c’est plus fluide :p) Mais everest ne m’indique rien en particulier, tandis que le test d’évaluation Windows m’indique toujours une performance de « 6.5 » pour le processeur.
D’accord Blackalf, je vais sûrement prendre la CG avant de changer mon proc ! :slight_smile: Merci du conseil !
Pas difficile de savoir si les 4 cores fonctionnent : ouvre le gestionnaire de périphériques et à l’onglet « performances » tu devrais avoir 4 graphiques affichés au lieu de 2 si ça a marché :wink:
Edité le 21/01/2012 à 22:56
Je crois bien que ça n’a malheureusement pas fonctionné dans ce cas : puu.sh…
