Je voudrai de l’aide car j’aimerai changer de carte graphique et passer de 512 Mo de Ram à 1.5Go pour jouer à des jeux type oblivion et call of duty 4, mais je ne sais pas quelle carte graphique choisir.
J’avais penser me tourner vers une HD 2600 Xt agp 8x. Pensez vous que cette carte sera compatible avec ma config actuel ci dessous (sortie everest), et si elle ne sera pas bridée.
Merci.
Ordinateur:
PC monoprocesseur ACPI
Microsoft Windows XP Home Edition
[ TRIAL VERSION ]
(IE 7.0)
(DirectX 9.0c)
Carte mère:
Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
Dell Dimension 2400
Chipset Intel Brookdale-G i845GEV
Type de BIOS Phoenix (12/02/03)
Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Mo)
Intel Extreme Graphics
Dell E173FP [17" LCD]
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801DB ICH4 - AC’97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Horloge externe 400 MHz
Vitesse d’horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d’horloge courante 2600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM_1
Forme DIMM
Type SDRAM
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique DIMM_2
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PARALLEL ]
Type de port Parallel Port PS/2
Désignation du connecteur interne PARALLEL
Type du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / SERIAL1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Périphériques intégrés / Intel 845-G PCI Accelerated SVGA ]
Description Intel 845-G PCI Accelerated SVGA
Type Video
État Activé
