Hello,
Pas facile de comparer les ordinateurs les uns avec les autres. L’idéal serait d’avoir des benchmarks des deux modèles à comparer dans différents scénarios mais il y a tellement de références que tu ne trouves pas.
Donc il nous reste à regarder les composants. Ici principalement le CPU. Ton modèle actuel à une puce de début 2021 et celui visé de début 2022. Ce ne sera donc pas une révolution. De 6 coeurs et 12 threads cela passe à 8 cœurs et 16 threads. C’est déjà mieux pour du multi tâche.
En regardant les benchmarks des puces sur le site Passmark. On voit une différence de score de 30%. Déjà pas mal.
Concernant les modèles, je ne ferai pas de propositions car comme dit il y en a juste trop. Mais je te recommanderai de suivre ces quelques conseils.
Prendre une marque sérieuse même si malheureusement même les bons fabriquants pondent de mauvais modèles, ça arrive. Donc voir si un site ou journal propose un test pour confirmer le choix final.
Sinon pour les données, un stockage SSD est pour moi une obligation maintenant. Accélère le démarrage de la machine, des applications et de la copie des données.
Pour le reste, pour ce que tu souhaites faire en bureautique. Nombreuses applis et navigateurs avec, je suppose, de nombreux onglets. Au moins 16 Go de RAM comme tu avais avant, donc avec ce Dell tu retournes sur 8 Go.
En revanche, pour le montage vidéo. Je ne suis pas un expert mais pour cela je dirai que les logiciels ont besoin de puissance GPU. Or là, il n’y a pas de GPU dédié mais un composant intégré au CPU. C’est loin d’être aussi puissant qu’un GPU dédié. D’autant plus que cela utilise la RAM du PC et non des puces mémoires dédiées. C’est d’ailleurs peut-être plus ce dernier point qui est gênant, car pour manipuler de la vidéo il faut beaucoup de mémoire.
Donc pour ce souhait de faire de la vidéo, malheureusement je pense que ce Dell est trop juste. Mais ayant regardé le prix, pour avoir mieux cela coutera un peu plus. Je dirai autour des 800 - 1000 euros. Mais à voir ce que propose le marché.
Pour l’autonomie, les composants récents sont devenus moins gourmands. Mais pour un ensemble de composants donné, plus d’autonomie veut dire une plus grosse batterie donc plus de poids. D’autre part un GPU dédié aura aussi un impact sur la consommation, donc l’autonomie.
Et pour avoir moins de poids, cela sous-entend plus de miniaturisation donc moins de batterie et/ou un design plus onéreux. Donc il faudra bien placer le curseur entre les deux.
Voilà, pas mal d’informations mais j’espère que cela va te guider. Il n’y a jamais de modèle parfait, qui plus est concernant les portables.
Bonne recherche,
L
