Besoin d'aide pour achat matériel pc
Le PC de mon fils venant de lacher (DD);config à base d’athlon 3200;totalement dépassé.
J’ai besoin d’aide pour acheter certains éléments.
Le proceseur,la CM,la mémoire, la CG et le DD.
Config à base AMD uniquement.
Ce PC sera dévoué au jeu mais je ne souhaite pas non plus une bete de guerre à un tarif exhorbitant.Juste quelque chose de correct.
Je conserve de mon ancien PC le boitier,l’alim 450 W et le le graveur DVD ATA.
J’ai pensé à un AMD FX4300 pour le proc et à une CG sapphire 7850???
Merci pour votre aide.
donne déjà un budget, pour mieux pouvoir t’orienter.
Le DVD ATA c’est P-ATA ? les connecteurs à 40 broches ?
Parce que si c’est ça, tu risque de te retrouver avec une carte mère qui ne gère plus ce format…
Donne aussi la marque et reference de ton alimentation…
Il te faut aussi un OS je suppose ? W7 x64 ? W8 ?? Une préférence ?
PS: tu gardes aussi l'écran, le clavier, la souris, et les haut-parleurs ? Clavier/souris c'est encore du PS/2 ? ou déjà de l'USB ? l'écran est encore en VGA ou DVI ?
Budget max 400€.
Le PC actuel sous XP.
le lecteur à le gros connecteur.
L’alim faudrait que je démontes pour voir.
Le clavier est en ps2 et la souris usb .
l’écran est en VGA fiche bleu.
Bon le VGA n’est pas TOP mais faudra faire avec…
Le budget est plus que serré…
XP, il va bien falloir finir par s’en séparer… c’est sans doute le moment…
Perso je suis resté sous W7, le 8 ne me plait pas vraiment … enfin j’ai testé vite fait… je suis revenu en arrière…
A toi de voir si tu préfères passer au 8 ou pas.
Le clavier en PS/2 risque aussi de te quitter… c’est de moins en moins fréquent ce genre de fiches mais avec un peu de chance, il pourra encore rester un peu !
Pour le DVD, comme dit plus haut va falloir choisir une carte ayant encore ce format vieillissant… ou le remplacer…
Et pour l’alimentation, on fonction de la marque et de sa puissance, il faudra sans doute aussi passer à autre chose…
Donne déjà la marque et référence de l’alimentation…
Il faudra voir ce que l’on peut faire avec ton budget en sachant exactement ce qu’il faut changer.
Edité le 01/09/2013 à 20:38
Mon PC perso tourne sous seven,c’est pas mal.
Pour l’usage qu’en fait mon fils de 9 ans ,c’est axé jeu.J’ai peur qu’en passant à Seven,ces jeux ne fonctionne plus.
Je n’attache pas plus d’importance à l’OS.
Si il faut changer l’alim, je le ferai.Ce serait une Queens???
Un graveur de dvd ça vaut pas une fortune non plus.
Ces jeu sont farming simulator 2013,DIRT 3,NFS the run,most wanted…
Je les connait pas tous…Beaucoup de jeu de voiture.
Mon fils voudrait une console mais je préfère un PC…
Je ne souhaite vraiment pas aller au dela de 430/450€.
Edité le 02/09/2013 à 07:12
S’il joue surtout à des jeux de voiture, une console sera mieux!
Si tu dois tout changer sur le PC (et vaudrait mieux vu les composants que tu as cités que je conseillerais pas de laisser avec des nouveaux composants…), avec 400€ t’auras rien de folichon à l’inverse d’une console.
Une console je m’ y refuse.
Un proc amd à 100€, une CM à 50€,un DD à 50€,une CG à 130€,une alim 50€,un graveur 20,la mémoire 30€…j’en suis à 430€.
Je penses que c’est faisable.
Je ne veux pas d’un PC gamer à 1000€.
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To 60€
Carte mère Msi 760GM-P34 (FX) 43€
Processeur Amd Fx-4300 Black Edition (3.8 Ghz) 97€
Mémoire Ddr3 Crucial Ballistix Elite, 4 Go, Pc3-14900, Cas 9 30€
Carte graphique Sapphire Radeon Hd 7850, 2 Go 155€
Graveur DVD interne SH-224BB, Samsung 10€
Fortron Hexa 500W 40€
Total:435€
Vous en pensez quoi?
On peut faire du jeu avec ce PC?
Tout à fait,c’est une config avec un bon rapport qualité/prix et à même de faire tourner n’importe quel jeu :slight_smile: mais bien sûr il faudra baisser les options graphiques sur les plus récents/gourmands ^^
Juste une chose : il n’est pas nécessaire de prendre de la ram pc14900,de la pc12800 fera aussi bien et il n’y aura aucun différence perceptible :wink:
www.topachat.com…
www.topachat.com…
www.topachat.com…
www.topachat.com…
www.topachat.com…
HD 7870, Alim’ 80+ bronze et 428€
Merci.
Pour l’alim,430W c’est pas trop juste?
S’tf Tu nous refait le screen « clean » sans nom de hacker.
Merci.
oui , je l’avais pourtant refait pensant que ce serait correct :ane:
au passage ce n’est pas du hack de jeux video :wink:
je recupere juste une sauvegarde du jeu :slight_smile:
voici une config correct et pas cher :wink:
(cliquez plusieur fois sur la photo , SVP) :slight_smile:
[Photo supprimée]
Edité le 03/09/2013 à 14:48
Cm Asrock,bof…avis perso bien sûr,mais on a vu ces derniers temps quelques personnes avoir des cm Asrock défectueuses au déballage :neutre:
