salut
j’ai une carte mère P5Q Pro de asus
j’ai désactiver la fonction intel speedstep, et pourtant le multiplicateur continu de faire de yoyo suivant l’utilisation
savez vous pour quoi ?
autre problème, j’ai connecter 1 de mes 2 ventilateurs de mon dissipateur sur le Q-FAN CPU de la carte mère,
j’ai beau foutre n importe quelle mode, la vitesse reste constante à 3200 RPM… 46db …
l’autre cpu est sur le Q-FAN Chassie 2 et il est descendu à 2000 RPM
solution bancale envisager foutre les 2 ventilos de mon gemin sur des prise chassie et foutre un ventilo de chassie sur la prise Q-Fan Cpu
http://uploads.imagup.com/07/1229155983_OC%20samedi%2013-12-2008.png
info configuration
Dissipateur Gemin II de cooler master www.59hardware.net…
ventilateur 2x120 ml 133 cfm 3000-3200 RPM www.clubic.com…
C2D 8500@ 4.500 MHZ ( voir image ) www.presence-pc.com…
CM asus P5Q Pro www.jmax-hardware.com…
Ram XMS PC 6400 2go www.textorm.com…
OS VISTA 64 Bit ( des stabilisation + Debian AMD64 testing )
Alim Seasonic 600w www.matbe.com…
CG POW 8800 GTX www.generation-3d.com…
DD SPINPOINT F1 1to www.presence-pc.com…
Tower recup P7 Lian LI en mauvaise état ^^ www.overclockercafe.com…
pour pousser un peut plus, j’ai besoin de vous
bye
Edité le 13/12/2008 à 07:07
Dans la partie CPU features du bios désactive tout
ça devrait aller mieux après.
re
bon CPU Features, j’ai pas
j’ai CPU configuration ( c’est à peut près la même chose )
( je suis pas sure que tout couper soit la meilleur solution )
bien qu’actuellement sa marche et c’était donc bien dedans …
bien vu donc
voila la liste des option que j’ai desabled ( sauf CPU TM Fonction )
Intel c-stat tech enable/disabled
execute disabled bit enable/disabled
max CPUID value Limit enable/disabled
C1E support enable/disabled
intel virtualization enable/disabled
( bon sa je connait pour l’instant je me sert pas, mai par la suit je ferais tourner une debian en même temps )
CPU TM fontion enable/disabled
( bon sa je le laisse, j ai pas envie de tout cramé )
bon pour être totalement stable j’ai du monter à un Vcore 1.45 sous 473 x9.5
toujours pas trouver la solution au problème du Q-fan CPU et c’est putin de 3200 TM qui font malle à la tête …
merci
edit
PS pour une utilisation H24 vous vous limeter à quelle Vcore pour ce type de CPU
me conseillez vous de monter le cpu pll ? je n’ai pas un Vcore trés haut ( 1.45vl)
Edité le 13/12/2008 à 09:48
Pour une utilisation non stop, je laisserais les options EIST et C1E Support activées.
Elles ne posent pas de pb avec l’o/c, sauf exception.
Economie d’énergie pour toi et la planète.
merci mai peut tu me dire à quoi correspondent ces 2 option EIST et C1E stp ?
sinon aucune idée dou vient le problème avec le Q-Fan CPU ?
sinon pour l’environnement, je suis piéton, je crois que c’est déjà pas mal …
Edité le 13/12/2008 à 11:34
Elles servent justement à réguler la fréquence, le Vcore et donc la conso du CPU.
On n’en fait jamais assez, après c’est à toi de voir.
Un CPU n’a pas besoin de tourner à 4,5 GHz non stop à moins que tu fasses des calculs spéciaux.
Là, je fais tourner BOINC non stop depuis qqs jours, la fréquence fait le yoyo en permanence, ce qui n’est en rien gênant (3200-2400 mais ce serait pareil à 4000-3000).
salut
non mai c’est un peut chiant pour stabiliser son OC je trouve
sinon cette ordinateur ne tourne pas H24 mai fait des cession de jeux de plus de 10h fréquemment ( cpu à 100%)
pour le PC H24 en fait j’ai fait l’inverse, je l ai endeurclocké 9266 => 9200, justement pour économiser du courent ( E6600 pour faire du P²p du routage du firewalling je trouver sa un peut disproportionner …)
dernière questionnons non résolu ^^ c’est sur mon Q-fan ?
