Bonsoir, je vous explique mon problème :
je compte dans un futur pas trop lointain mettre deux 9800gtx en sli sur une p5nt ou un asus striker formula.
Mon problème est de savoir quelle alim + boitier choisir.
Le reste de la config serait du style :
- E8400 (ou Q9450 si assez performant pour ne pas le changer au bout d’un an)
- un lecteur/graveur
- 2 barrettes ddr2
- 2 HDD au max
et euh … je crois que c’est tout, le tout pour une utilisation gaming.
Je penche pour le boitier Antec Sonata III avec alim EarthWatts 500 donc. Cependant elle n’a pas de régulation indépendante par ligne de tension.
Est-ce que ca pose un problème pour un sli de 9800gtx ? est-ce qu’elle est capable de supporter la cfg citée plus haut ?
Merci de vos réponses !
Edité le 06/04/2008 à 18:48
www.hardware.fr…
look la. la 9800gtx +la config consomme 337W en plein charge dont bien les 3/4 que la Cg je pense. Avec un sli ca va etre juste 500.
www.presence-pc.com…
ici on a 260W
www.clubic.com…
ici entre 2 et 300w
650W serait bien ou 600W je pense
En moyenne cette GeForce 9800 GX2 s’affiche donc 45% plus performante que la GeForce 8800 Ultra et 18% plus performante que la Radeon HD 3870 X2 qu’elle détrône.Avec le filtrage antialiasing 4x activé, les ROPs bugués au niveau de l’antialiasing sur les Radeon HD 2000 et 3000 ont poussé AMD à utiliser une solution de rechange qui, si elle est très flexible, bride les performances. Du coup les GeForce se positionnent mieux par rapport à l’offre AMD, l’avantage de la 9800 GX2 sur la Radeon HD 3870 X2 grimpe par exemple à 35%
500e la carte graphique certes performante mais si teco 150e ta la Sapphire Radeon HD 3870 X2 1 Go
Deux cest toujours mieux 362,79 2 x Radeon HD 3870, PCI-Express 16x, 1024 Mo . Qui fait comme dit +haut juste 35% de -en perf voire 10%.
9800gx2 paye les perfs certes mais surtout la nouveaute.
Edité le 06/04/2008 à 19:03
Ok merci de vos réponses plus que rapides !
Du coup mon choix se portera sûrement sur un boitier Antec Nine hundred + Antec TruePower III Trio 650W.
Qu’en pensez-vous ?
pour le boitier, je te conseil un antec nine hundred qui est très bien aéré
si tu n’aime pas trop, il y a aussi le P182 qui est plus sombre
