Bonjours voila , c’ est la premiere fois que je post sur le fofo donc deja salut a tous et merci d’ avance ^^ .
Donc vla , jvoudrai overclock mon pros Q6600 qui tourne d origine a 4x 2.4ghz en 4x 3ghz
Donc je n’ ai aucune experience en overclock , je voudrais savoir si quelqun qui connais le bios de ma CM pourrai maider plz !
c’ est donc une xfx Nforce 790iultra et le pros un Q6600, les rame ce sont des Gskill 10600hk
je comprend vite ya pas de soucis , je me demerde en informatique mais dans ce domaine chui largué, donc lachez vous !! merci d’ avance !
regarde dans le bios de ta CM et cherche un truc qui s’appelle FSB et met le à 334 et ne touche à rien d’autre vu que ça devrait tenir sans problème à 3 GHz .
Pour un o/c aussi minime ne requièrant rien d’autre qu’une modiffication de FSB aucun risque et donc aucune raison de le faire progressivement . Si ce Q6600 est un G0 tu peux monter jusqu’à 3.2 GHz normalement de la même façon avec un bon refroidissement .
bon alor, jai modifier le fsb jai mis 1333 a la place de 1066=2.4ghz de base
donc sa met 3ghz , dc apparement sa avais l’ air d etre bon xD
je redemare , sa blok sur l image de la cm, je reboot , hop sa charge et sa me dis « Warning » ya un soucis^^ donc je peux choisir del pour retablir les parametre du bios et f1
jai test f1 donc il demare et tt mais mon pros fais j 2.4ghz, donc jai remis les parametre de base.
Dans mon bios sur la page ya ca :
Cpu freq mhz 2400.0 2400.0
Cpu multiplier 9x 9x
FSB - Memory Clock Mode [auto] je peux choisir entre licker ou unlicker un truc du genre x) , c’ est ce qui me permet de pouvoir modifier , apparement yen a un pour modifier juste la frequence du pros et lotre la rame en +
X FSB - Memory Ratio [auto] jai le chois entre des nombre , jore 5.2 ou 3.6 et « Sync mode »
X FSB - (QDR). MHZ [auto] voila la je peux choisir , c’ est 1066.7 de base
Actual FSB (QDR) . MHZ 1066.7
X Mem (QDR) . MHz AUTO
Actual MEM (DDR) . Mhz 1333.3
P1 Enable
P2 AUTO
Memory timing seting [Press enter]
ptet fo ke je metre 1333.3 ? comme la frequence de la memoire ? ^^ help plz pas envi de faire de conerie
et ya aucun voltage a changer?,
Edité le 16/02/2009 à 03:10
ça ne va pas beaucoup changer à 1333.3 .
tu peux légèrement monter le Vcore mais bon normalmement ça monte à 3.2 GHz sans rien changer .
Met le en Sync mode .
salu a tous,
moi je suis bloqué a 3.15ghz quel paramêtre dois-je changer pour allez plus haut sachant que c’est un B3 et que je sais qu’il est quand même possible de monter plus haut contrairement à ce que j’ai pu lire.
merci de me répondre sa me permettra de faire encore quelque point sur 3dMark06! :paf:
