Bonjours à tous!
Je dispose du boitier Antec P182B.
J’ai laisser les ventilos d’origines commes ils étaient déjà mis :
Deux à l’arrière en extraction, et un dans le casier d’en bas.
En ventirad processeur j’ai le gros Noctua et son ventilo, qui souffle sur le processeur vers l’arrière de la tour.
J’aimerais mettre un dernier ventilateur à l’avant de la tour en aspiration pour faire rentré un peu d’air frais et surtout le faire circulé!
J’ai pas vraiment de budget, je risque juste de commander sur topachat vu que je doit déjà y passer une commande.
J’hésite à prendre un Noctua (jugé plus performant?) ou un Antec tricool (comme antec le conseil… normal mais bon, intérêt?)
Si c’est Noctua, je prend le S12 1200 ou 800 (y’a 2 de différence entre les deux…)? Je pourrais regler la vitesse vu que ma carte mère peut gerer les ventilos brancher dessus? (Asus commando).
Si c’est Antec, je prend le 120 ou le 120DBB? Ils feront pas plus de bruit?
Enfin je pourrais choisir la vitesse comme dans ceux que j’ai déjà…
Une explication appuyer d’une image sera utile
A droite de la photo on peut bien voir ce qui se passe, c’est un P180 mais j’ai pas trouvé de photo précise du 182. Y’a juste le cache noir en moins au milieu à l’arrière.
Donc on peut bien voir les deux ventilos à l’arrière du boitier, un vers le haut et l’autre à la verticale. Ce sont les deux en extraction. Sur le casier d’en bas il y’a un ventilateur au centre, il n’extrait pas ni n’aspire vu qu’il est au milieu ^^, il souffle en gros
Mon ventirad souffle vers l’arrière du boitier également, donc la chaleur du processeur est extraite par l’arrière.
Donc le problème qui m’est apparu c’est que il n’y a pas d’air "fraiche" qui rentre par l’avant et que ce serait un plus. Il serait derrière le casier du milieu et donnera en plus directement sur ma Geforce 8800GTX (saleté de monstre^^).
Enfin la question de savoir si c’est utile m’interesse aussi, pour moi je pense que c’est un plus mais votre jugement à son intérêt.
Je précise que les deux ventilateurs à l’arrière sont au minimum et y’a que celui d’en bas qui est en medium.
Je mettrais surement celui à l’avant au minimum ou un petit peu plus…
Le but du ventilo du bas est de souffler sur l’alim, donc il a son utilité propre.
C’est clair qu’un ventilo avant en aspi est préférable, tu as 2 emplacement prévus pour (photos du P180, j’imagine que c’est pareil avec le 182)
La place du bas n’est pas vraiment prévu pour un ventilo, enfin on peut toujours en adapter un avec de la volonté :). Enfin son utilité serait réduit vu que ça aspirerait de l’air pour la casier d’en bas seulement donc seul les DD en serait satisfait.
Je compte en effet le mettre au milieu (la ou le mec sur ta photo pointe son doigt.) C’est presque le même boitier. Au niveau de l’architecture général c’est exactement le même en faite
J’avais aussi pensé au plus petit… le 800. Le 1200 n’apporterais pas beaucoup plus d’efficacité pour plus de bruit je pense…
Mais je pourrais regler la vitesse de ce ventilo grace à ma carte mère?
