Salut tout le monde, ici l’avancement de mon overclocking (juste un test OCCT, sinon ma config est indiquée dans ma signature) :
Boot FSB Max : 316, quelque soit le voltage chipset.
Le Coef LDT est de 3 pour chaque test.
En desynchro :
[color=blue]FSB : 305
Coef : 9.5
Vcore : 1.488v —> Ok
Frequence : 2898 MHz[/color]
Au-delà du ratio 1/2 pour la ram (150 MHz), ca plante
[color=blue]FSB : 310
Coef : 9.5
Vcore : 1.52v —> Plante
Frequence : 2945 MHz[/color]
En synchro :
[color=blue]FSB : 261
Coef : 10.5
Frequence : 2740 MHz[/color]
Coef : 11
Vcore : 1.65v —> Ok[/color]
[color=red]1.52v —> Plante
1.63v —> Plante
Frequence : 2871 : MHz[/color]
Mes questions sont les suivantes :
-Pourquoi je ne suis pas stable au-delà du ratio 1/2 pour la ram, ce qui la met à 150 MHz ?
-Est-il plus intéressant dans mon cas de rester en synchro ou pas en regard du vcore ?
Merci.
1- si tu mets le ratio 200/150 ta ram n’est pas à 150Mhz !!
305/200*150=228.75 !!
donc tu as peut être besoin de revoir le vdimm ou les timings bien que ça me paraisse bizarre ! :heink:
2- j’pense que t’auras de meilleures perfs en synchro… après pour le vcore tu vois en fonction de ta température…
Ne cherche pas a aller le plus ahut possible avec ton proco , cherche un bon rapport entre proco et ram
Bizarre, en synchro j’ai besoin de bcp plus de vcore : 26111 = 1.65 de vcore, alors qu’à 29010, 1.5v suffisent !
tes HZ montent à combien dejà :??:
260 sous memtest (pas testé + de 2 passes) mais ca passe pas sous prime donc je sais pas trop. (enfin il lui faut du 1.65 de vcore quoi)
Tu as de la chance déjà, moi mon 3700+ boot pas à partir de 234mhz, je planche plus sur la carte mère. Pourtant, Ram dé synchro à 166mhz, voltage à 1.45v, 11x234, pas de boot, mise en sécurité de la carte mère au démarrage, le code m’indique que le pross ne s’initialiser.
