Bonjour, voila sa fait longtemps que j’ai mon ordinateur mais sa me gonfle quand je l’allume il fait un boucan de fou ! et le ventilo tourne trop alors qu’il en a pas besoin.
J’ai essayer speedfan pour réduire la vitesse des ventilo mais cela ne fonctionne pas car pas compatible. Ya un moyen radical ou un logiciel pouvant me satisfaire ?
Cela provient de mon alimentation qui fait un boucan incroyable, je ne souhaite pas changer d’alimentation juste trouver un moyen simple comme un logiciel gratuit ou payant pouvant réduire ce bruit. Je vous remercie d’y répondre par avance.
A bientot.
c’est quoi ton alimentation peux tu me donner ta config ?
mon alimentation c’est:
une HEC 475W que j’avais acheter sur LDLC ya 2ans a 75euros.
Ordinateur
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système UNICORNI-61D79E (ROMAIN-PC)
Nom d’utilisateur ROMAIN-PC
Domaine de connexion UNICORNI-61D79E
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800)
Nom de la carte mère MSI 865PEM2-ILS (MS-6743) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (09/17/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo RADEON X850 Series - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X850 Series (256 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster 172V/173B/173S/173V/174V/175V (HVFW904197)
Multimédia
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (MSI MS-6743)
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SP1604N (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW LDW-411S (DVD+RW:4x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD-RW:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 20002 Mo (14052 Mo libre)
D: (NTFS) 20002 Mo (18957 Mo libre)
E: (NTFS) 112611 Mo (101538 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.1
Adresse MAC principale 02-0E-2E-63-B5-7E
Carte réseau Miniport de pont MAC - Miniport d’ordonnancement de paquets (192.168.0.1)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (172.204.34.65)
Périphériques
Imprimante Canon BJC-250 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
Ventilateurs
Processeur 2860 RPM
Châssis 2411 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 2.70 V
CPU Auxiliaire 3.34 V
+3.3 V 3.14 V
+5 V 5.00 V
+12 V 2.43 V
Mise en veille +5 V 4.48 V
Batterie VBAT 2.90 V
Propriétés du CPU
Alias du CPU Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Vitesse d’horloge originelle 3000 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d’entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l’entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 0 %
CPU nº2 5 %
VOILA j’ai tout mit tout ce que je possède
SVP personne n’a une idée ?
Moi j’ai changé de ventilo sur mon alim. J’en ai mis un qui a un potar pour réglé sa vitesse. Bon forcément, faut "démonter" son alim.
Mon ventilo ? Heu, c’est un Enermax UC-2 80 mm avec potentiomètre, j’ai du le payer 11 à Paris.
