Besoin d'aide ou de confirmation :/ - pb connecteur réseau :/
Bonsoir,
Je me permet de solliciter votre aide pour le problème suivant :
J’utilise internet dans une résidence via connection réseau donc mon port RJ-45 est assez sollicité…et malheureusement pour moi hier en 5 min, je suis passé de : connection 100 mbs à câble réseau débranché :confused:
J’ai changé tout ce que je pouvais etc… mais toujours le même problème…je commence à penser que le port réseau est mort … mais cela est assez ennuyant vu que le portable a 1 mois :confused:
C’est un portable Asus tout à fait correct mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir la config pour me dire si c’est le connecteur qui est mort ou pas :ane:
La seule chose qui me titille un peu c’est qu’à un moment il faisait une tentative de lecture d’adresse réseau et depuis plus rien…donc cela veut-il vraiment dire que mon port RJ-45 est HS ? :confused:
Merci d’avance :jap:
As-tu la possibilité de faire une tentative de connection sans fil ?
Tu peut essayer de reconfigurer ton resau ou alors tu fait controler ton ordinateur dans une boutique specialisé.
Je ne vois pas d’autre solution… :neutre:
Le wifi marche , heureusement :smiley:
L’ordi est passé au sav du magasin ou je l’ai acheté mais c’est pas un super sav :confused: le technicien m’a dit carte réseau HS mais ce que je comprends pas c’est qu’il y a eu comme un sursaut de vie de mon port rj-45 :??:
Reconfigurer le réseau n’a rien donné… donc ca se précise que c’est mon port réseau qui est mort? :confused:
Edit : Le wifi ne marche peut être pas non plus… je dois faire des test en fin d’aprem…
Cela voudrait dire quoi si le réseau fil et wfi ne marche plus? :confused: :sweet:
Que la carte réseau a rendu l’âme peut-être ?
Bon alors c’est à ni plus rien comprendre xD
La carte réseau marche à nouveau :??:
Mais je ne sais pas pour combien de temps, un faux-contact c’est possible? :??:
Et pour le wifi c’est bon aucun problème de ce côté là :slight_smile:
C’est peut-être ton câble aussi qui est ‹ croqué › ou effectivement la prise.
Essaye si tu peux de vérifier sur un autre réseau si ta carte fonctionne.
Que ton wifi marche et pas ton rj-45 ca ne signifie pas grand chose vu que ce sont deux cartes différentes et indépendantes.
