Suite au remplacement du disque dur et à une réinstallation de Windows 10, mon PC portable Asus ROG G551JM ne parvient plus à charger sa batterie.
La batterie est bien reconnue par Windows, mais reste bloquée à 0 % (branché, pas en charge).
Tests effectués :
- Alimentation testée sur plusieurs prises secteur → même résultat.
- Essai avec un autre chargeur officiel (même modèle) → même résultat.
Tentatives de résolution :
- Déconnexion du chargeur, retrait de la batterie, puis appui long (20 s) sur le bouton Power pour décharge statique.
- Outil de résolution des problèmes Windows (Améliorer la gestion de l’alimentation).
- Désinstallation dans le gestionnaire de périphériques des composants :
- Adaptateur secteur Microsoft
- Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
puis redémarrage.
- Mise à jour du BIOS impossible (minimum requis : 20 % de charge).
Observations :
- Pas de possibilité de tester avec une autre batterie.
- La batterie fonctionnait correctement récemment, d’où mon étonnement qu’elle tombe en panne brutalement.
- Connecteurs propres, en bon état, aucune trace de chauffe.
- Aspect extérieur de la batterie normal.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a une piste de diagnostic , je suis preneur.
Merci d’avance.
PS : C’est un vieux modèle de PC, mais il fait encore bien le travail pour l’usage que j’en ai.
Salut
Vu les tests que tu as déjà faits (chargeur, reset statique, pilotes, etc.), ça ressemble quand même beaucoup à une batterie HS. Malheureusement, ça arrive parfois d’un coup, même si elle fonctionnait encore récemment.
Comme ton Asus ROG commence à dater, tu peux soit tenter de trouver une batterie de remplacement compatible (sur Amazon / eBay / sites spécialisés), soit envisager carrément un nouveau PC portable. Mais surtout, n’achète pas maintenant : le Black Friday est dans quelques semaines, et c’est typiquement le meilleur moment pour choper un bon prix sur un portable ou un PC gamer.
Tu peux déjà aller ici en attendant pour prospecter : blackfriday-france.com/tag/ordinateur/
Au pire tu attends un peu, ça vaut clairement le coup niveau budget
En attendant, si le PC reste utilisable branché en permanence, tu peux patienter tranquille jusqu’aux promos.
Merci de ta réponse.
Je vais surement partir sur l’achat d’une nouvelle batterie. On en trouve à environ 60€, ce qui sera dans tous les cas moins cher que d’acheter un nouveau PC, étant donner que celui-ci suffit pour l’usage qui en est fait.
Si vous démarrez le PC sans y brancher son alimentation électrique, démarre-t-il ?
Dans l’affirmative, reste-t-il allumé ou s’éteint-il rapidement ?
Par ailleurs, vous pouvez vérifier si le niveau de charge remonté sur Windows est cohérent ou pas en démarrant sur un LiveCD Linux.
