Batterie ni-Mh - Question sur les mAh
Je suis un novice en matière de foto numérique, ma question est simple:
est-on obligé d’utiliser une batterie ou une pile rechargeable de la même puissance en mAh? ou prendre une puissance supérieure ( ex j’utilise pour mon numérique ni-MH AAA 800mAh puis-je prendre une 1000 mAh ou +? mon appareil le supportera-t-il ou est ce que c’est sans danger?
Quel est l’avantage (Nb de photos?) Idem pour une batterie de camescope.
Merci de m’aider car j’ai peur de faire des bêtises.
Si tu les mélanges pas, tu peux prendre plus puissant.
Et tu pourras prendre plus de photos.
Tu fais combien de photos avec des 800mAh ? Elles étaient fournies avec ton appareil ?
Je n’ai jamais su vraiment car bien souvent mon entourage veut voir et cela use les piles. DEe plus cela dépends si le flash se déclenche oo pas, de la résolution des photos. Les piles et le chargeur étaient fournies avec mon appareil.
Je peux donc acheter et utiliser sans crainte des accus ou piles de mAh supérieur y compris pour ma cam?
