bonjour,voila j’ai un probleme ac la batterie de mon macbook.Depuis que je l’ai acheter ma batterie n’a jamais fonctionne,elle ne se charge ps et les dels situer sous l’ordi qui sont la pour vous preciser le niveau de charge de la batterie ne sont elle non plus jamais allumer.alors HELP!!!! comment cel ce fait que dois-je faire il y a t’il une manip ou autre?je precise que le dessin de la pile present sur l’ecran pour presice la charge a une croix dedans.
S’il est encore sous garantie, la question ne se pose même pas : retour direct en SAV.
je sous-entends donc que le chargeur marche et que ton pc est alimenté?
Dans ce cas faut voir si les contacts de batterie sont propres et que les pattes qui font contact ne sont pas abîmées
Mesure la batterie avec un multi-mètre ainsi que les contacts qui sont sensés alimenter la batterie
et si la machine est sous garantie, suit le conseil de Bezenman ![]()
merci beaucoup pour c conseils.
Apple étend la garantie sur les batteries de mb et mbp à deux ans (coreduo)
http://www.apple.com/fr/support/macbook_ma…/batteryupdate/
Il suffit de ramener ta machine dans un AppleCenter agrée.
A+
merci beaucoup je croit que je vais le ramener un service agree.et encore merci
