Batterie de secours pour laptop
Je suis étudiant et j’ai acheté récemment un laptop Toshiba Satellite L670-105.
Gourmand en énergie, ce petit bébé (17", Intel core I5 & Ati radeon 5650) arrive à une autonomie maximale de 4h
en désactivant tous les périphériques inutilisés (Carte réseau, carte son, touchpad, etc.). Pour une configuration comme cela c’est raisonnable mais pour prendre des cours durant plusieurs heures, ce n’est pas toujours assez …
J’aimerai donc acheter une nouvelle batterie et tourner sur celle d’origine et la petite nouvelle.
Me renseignant sur le spécialiste des batteries en tout genre (100.000volts)
Une petite question donc: ma batterie d’origine est de 4800mAh et
les deux modèles que je trouve sont respectivement de 4220mAh & de 5200mAh. (ici)
Concrètement, quelle diffèrence entre ces deux modèles (outre le prix^^)
Au niveau de l’autonomie ?
Merci :slight_smile:
Edité le 14/12/2010 à 13:48
En théorie la 5200mAh devrait avoir une autonomie 23% supérieur à la 4220 il me semble. Si tu prends le 4220, tu devrait atteindre 7h10min d’autonomie et avec la 5200, 8h environ. Tu dois aussi tenir compte du fait qu’au fil tu temps tu perds de l’autonomie.
Sans compter qu’il faut recharger deux batteries le soir…
D’ailleurs un transportable ce n’est pas conçu pour rester longtemps sur batterie :confused: Autant avoir un ultraportable pour suivre les cours sans prise secteur.
Edité le 13/12/2010 à 18:44
Oooh oui c’est fou comment c’est super. J’ai un Asus UL30VT, 13", 13 h de batterie, un vrai charme.
Chanceux ! :na:
Je ne fait que 2h d’autonomie avec mon P300 en bureautique :sweet:
Mais bon je pense prendre un tablet PC dans 1 an ou 2. Avec 10h d’autonomie se serait le pied 8)
Edité le 13/12/2010 à 18:58
:hello:
Concerne la section Ordinateurs Portables, je déplace. :jap:
Autant pour moi, merci d’avoir déplacé dans la section appropriée.
@kev-47: je sais bien que ces portables ne sont pas l’idéal pour les cours, mais il me fallait remplacer mon Samsung r610 (la batterie était rendue à 30% de sa capacité d’origine) par un ordinateur me permettant mon utilisation principale, les jeux, à moindre coût; pour cela la 5650 s’en tire honorablement et me permet de bonnes résolutions (ok pas de GTAIV en very hight mais hight). Je bave devant l’autonomie de certains netbook dépassant la dizaine d’heures…
Concernant les deux batteries, la seconde serait seulement une batterie d’appoint lorsque je dois passer plus de 4heures d’utilisation sans prise de courant à portée de main.
De plus, je mets tout en oeuvre pour « limiter » l’usure de mes batteries : lorsque la batterie est chargée je passe sur secteur, elle ne reste jamais dans l’ordinateur même si celui-ci est éteint et ne la décharge jamais entièrement, etc.
Laisser constamment la batterie sur l’appareil et ne pas y faire attention a complètement lessivé celle du Samsung en l’espace d’une année.
Donc d’après ce qu’a dit FREDOM1989, il y a gain d’autonomie si l’es mAh augmentent (4880mAh d’origine => 5200mAh, il y aura gain d’autonomie par rapport à la batterie d’origine). Une autre personne pourrait-elle me le confirmer svp ?
Edité le 13/12/2010 à 22:36
J’ai trouvé ma réponse, merci, topic à classer.
Pour ceux qui se poseraient également la question, voici un extrait d’info du site internet 100.000volts.com:
" La mesure de la puissance d’une batterie se fait en Wh (watts/heure), ou en mAh (milliampères/heure).
Le lien est DIRECT entre la puissance indiquée et la durée d’utilisation possible. (Quelle que soit la puissance de la batterie d’origine, une batterie de différente capacité peut être installée dans votre appareil)
Pour les batteries d’ordinateurs portables, un simple écart de 200 mAh entre deux batteries constitue un avantage de plusieurs minutes d’autonomie pour la plus puissante.
Les fabricants indiquent pour un même ordinateur, qui fonctionnerait 2 heures avec une batterie de 4400 mAh:
  • un supplément d’autonomie de 20 minutes avec une batterie de 4800 mAh
  • un supplément de 40 minutes avec une batterie de 5200 mAh.(et davantage avec les nouvelles 5600 mAh)
La différence est encore plus importante entre deux batteries de 6600 et 7800 mAh.
Loin d’être négligeables, ces différences proviennent des cellules internes des batteries, individuellement plus puissantes :
  • des cellules 2200 mAh sont utilisées pour assembler les batteries de 4400, 6600, 8800 mAh
  • des cellules 2600 mAh pour les batteries de 5200, 7800, 10400 mAh
  • des cellules japonaises PANASONIC 2800 mAh pour les batteries 5600, 8400,11200 mAh.
    La différence unitaire déjà substantielle, augmente avec le nombre de cellules internes renfermées par la batterie.
Choisissez une batterie :
  • moins chére et moins puissante si l’autonomie n’a que peu d’importance pour vous
  • plus puissante si l’autonomie est un facteur important.
Quelle que soit la puissance (mah) de la batterie livrée d’origine avec votre appareil - photo, caméscope, pc, pda, mp3, gps - … elle peut être remplacée par une batterie plus puissante sans aucun risque. Remplacer la batterie 4400 mAh de votre PC par une 4600, 4800, 5200, 5600…mAh procurera une autonomie meilleure ou très supérieure."
