j’ai actuellement 1024 en 4x256 de PC3200 Infineon dual channel.
Par quoi remplacer sachant que je veux booster mon 2,4@3,0
Quel barette va tenir le choc et sera capable d’encaisser la hausse de FSB.
Parce que j’ai du mal a trouver des kit 2x512 autres que des PC3200
moi j ai du corsair en pc 4400 cas 2.5 et elle encaisse tres bien
a 250 euros le kit 2x512 PC4400 XMS2 ca fait mal quand même.
jusqu’a combien de PC3200 peut encaisser en o/c ?
genre ça:
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU21GBZX.html
ou ça:
http://www.materiel.net/details_TWINX1024-3200C2.html
regarde de la G.Skill, il apparait que c’est de la boule.
la 4000XTC me plait bien.
ce qui me plait moins c’est le site totalement inconnu.
je sais pas si j’aurais confiance d’acheter sur un site si peu connu.
Sinon je viens de regarder dans Everest, y’a rien qui indique la frequence actuelle des barettes mémoire.
Ya pas un util dans le meme genre pour bench des memoire et indiquer sa frequence de fonctionnement ?
normalement Everest te le donne, carte mère>carte mère :sweet:
Un pote ( Xaser59 ) en a acheter 2*1Go des XTC ya 1 mois et ya juste le tps d’approvisionnement car un peu hard les barettes
15j - 3semaine max ils les avait .
Oui merci, je viens de regarder
du coup je m’apercois avec le plus grand desarois que quand je met mon proco 2,4 a l’origine a 2,8 (12x233) ben ma fRAM est descendu a 153MHz (au lieu de 200) les boules.
Pourquoi il fait une desynchro aussi grande alors que j’ai de la PC3200 qui devrait tourner a 200 ?
Comment remonter la fRAM quand le bios ne le permet pas ?
Si tu n as pas trouver le moyen de passer en manuel tu ne pourras pas locker ta ram a 400 Mhz
Fais nous 1 screen du bios a l endroit ou t es en auto
ok, je te fait ca se soir, je suis au boulot là !
euh, comment tu fait un screen du bios? pareil que dans windows?
au pire je te taperais ce que j’ai.
pour le screen du bios faut un APN
enfin bon, y’a juste à passer en manuel et mettre la ram sur 166 ou 333 (en désynchro j’imagine vu ton FSB) :neutre:
Pourquoi 166 et pas 200 comme a l’origine?
car tu es à 12200 à l’origine et que la ram monte en même temps que le FSB si tu ne désynchronises pas.
donc ta ram se retrouvera à 233Mhz et tes 4256 ont des chances de ne pas tenir !
enfin tu peux essayer… si ça marche pas, tu pourras changer ça ! (un clear cmos si le pc ne boot plus)
quel FSB proco faut mettre alors pour que la RAM se rapproche le plus de 200?
Faut tester
Sinon pas besoin de clear cmos si sa marche pas les carte Asus P4P800 detect automatique si sa redemarre pas a cause du mauvais overclock et remet les parametre initial au 2 redemarrage
ça dépend du ratio FSB/RAM
pour un ratio 200/166 il te faudra environ 240Mhz de FSB… (240/200*166=200 environ)
240x12 ca me ferait monter a 2.88GHz
largement faisable, si seulement je pouvais passer cette m… de Bios en manuel !
