Je voudrais savoir ce que vous me conseillez comme barette memoire en DDR pour un o/c.
Actuellement j’ai un opteron 170 o/c @ 2500 avec un fsb de 250, j’ai du désynchroniser ma ram actuel à 166 (ddr 400, timing: 2-2-2-5).
De plus je voudrais monter avec un fsb de 280 (là je doit carrement désynchro a 133 et le procc est prétesté à 2.8 giga) donc je je voudrais qu’elle reste au moins synchrone.
Je voudrais en dual channel imperativement.
Quand à la quantité de mémoire, actuellement j’ai 2512 de corsair, mais peut etre est il judicieux de passer a 21024 sachant que je compte garder mon pc au moins 2 ans (ormit peut etre ma CG) et que le multitache se développe a grand pas? (mon procc est bi-core)
Quand a mon budget, j’ai rien de définit car je ne connait pas trop les prix des barettes de ram. je regardes vos propositions et je verrais par la suite.
Merci, j’ai fait un tour d’horizon, il n’y a pas de kit (a moins qu’ils soient caché, et bien) 21 go en pc 4400 ou meme 4800. le max est pc4000.
mon dilemme est le suivant: faut il que je prenne un kit 21 go et que je désynchronise ma mémoire à 166 pour atteindre ma fréquence max du procc encore inconnue (en ce moment stable avec occt 2 fois @ 2.7 ghz, fsb = 270) ou dois je prendre un kit 2*512 mo en pc 4400 ou 4800 et rester synchrone ?
Est ce que 2 go apporte vraiment un plus par rapport a 1 go ?
j’ai pas 2*1Go mais j’pense que ce serait judicieux de passer à 2Go si t’es un gros joueur ou que tu fais tourner de grosse applications gourmandes…
moi j’vois par exemple la limite avec mes 1Go qd je quitte un jeu ! des fois ça met du temps… ou on voit que ça swap dans certains jeux !
sinon si tu prends 2*1Go de PC4000 G.skill par exemple HV ou HZ, elles tiendront sans doute les 270 synchro ! après c’est un peu la loterie…
ben si tu connais pas la fréquence max du proco, autant la cherché en désincronisant tes barrétes actuelles en 133 :neutre:
sinon je pense qu’une pc4000 suffira, toute façon la désincro fait pas perdre de perf
si tu es obligé de désincronisé, ben tu baisse le coeff et tu monte ton FSb et roulé jeunesse
comme dit Aiolas, cherche le max de ton proc en désynchronisant à 133 (si tes corsairs supportent… parce que je crois que chez DFI c’est pas gagné ! pour les autres, ça dépend :neutre: )
puis oui, sur les A64, tu perds pas grand chose en perfs en désynchronisant ! mais c’est clair que plus la ram sera haut en fréquence, plus t’auras de bande passante !
Merci à tous, là j’ai désynchro à 133 (obligé pour un fsb de 270) et je vais tester a combien monte mon procc en stable, et puis je verrai ensuite quelle type de mémoire prendre.
si tu ne veux qu’1Go les miennes te suffiront (signature, elles montent tres haut ! pas comme mon proco…Anvil qui avait les meme montait a 290MHz…) mais 2Go ca ira beaucoup plus mieux pour une conf’ durable :oui:
En timings elles sont mieux que les HZ c’est sûr mais apres pour ce qui est de monter en fréquences ! je n’en sais rien ! sinon celles ci : http://www.pc-look.com/boutik/product_info…&referer=clubic qui montent assez haut apparement je devais m’en acheter mais bon…je vais attendre le plein de sousous Priest en a acheté récemment donc c’est que ca doit etre de la bonne came (quand tu vois sa config tu reve d’avoir la même !!!)
prends une barrette de G-SKILL PC 4000 HZ 1024mo qui tiens le 260 mhz tout sur et le 270 mhz si tu es doué!!
avec ça,t’es tranquille!!! :super: :super: :super: :super:
Je vous remercie de vos réponses, mais je vais attendre les kits 2*1 go en pc4400, corsair et ocz en ont sortis 1 modèle chacun, j’ai vu leur test sur un site anglais, ca promet bien, et je voudrais rester synchrone.
La seule qui différencie les 2 (outre l’écart de prix d’1/3 !!), ce sont les timings :
3-4-4-8 pour les HZ
3-3-2-8 pour les HV
Sur la page de test postée par critof (http://www.pcinpact.com/articles/a/147/3.htm) on voit que la différence des timings représenterait tout au plus 10 à 20% de gain de performance maxi pour les timings serrés (donc les HV). –> estimation perso en voyant le graphe 1.
Alors ma question :
Quelqu’un peut-il confirmer la différence de performance entre les 2 types de barettes ? Ou … quelle serait la diff de performance entre ces deux kits (à vitesse identique bien sûr –> 250)
Cela vaut-il la peine de prendre les HV pour 100 de plus quand même ?
