laquelle dois je acheter , je trouve des barettes memoires 1666 mhz nulle part alors que certaines carte mere suppporte du 1066 , 1333 , 1666 et 1800 .
Pourquoi est ce si dur de trouver du 1666 .
Peut t’on mettre du 1600 sur une cartte mere supportant du 1666 ?
Toute façon au delà de 1333Mhz, les performances ne changent plus.
C’est 1600Mhz, 1666 c’est une faute de frappe…
faute de frappe? C’est sur que c’est la meme chose ?
Oui.
Merci de ton aide
Ce qui compte c’est plutôt la dénomination PC10600, PC12800, etc…
Certains constructeurs mettent 10666 voir 10700, mais au finale ça reste du 1333Mhz ![]()
Le souci avec la fréquence c’est qu’on mélange souvent fréquence horloge (666 pour la PC10600) et data (1333 pour la PC10600)
les performance changeant parfois, mais pas à remarquer sauf en faisant des benchmark a fond…
le temps d’accès va faire une différence un peu aussi sous certaines application ou jeux.
mais bon, avec un Cas 9 1333, c’est quand même plus que suffisant, à moins d’être a 2-3 FPS près xD
Ba yen a qui pleurent de pas monter à 300 FPS alors certains sont à 2-3FPS près :whistle: :ane:
au fait les barettes memoires dual channel , doit t’on abolument les mettres par paires pour que le PC fonctionne ? ou une seul suffit ?
Sur une carte mere avec 4 DIMM doit t’on les mettres sur les emplacement bleus ou noir ?
Une seule suffit.
Voir manuel.
Ca fonctionne avec une seule, mais pour profiter du dual channel il faut les mettre par paire ![]()
