Barette memoire 1024 reconnu comme 512 - probleme de reconnaissance de la memoire
Voila j’ai un ancien pc :sarcastic: et il y avait une barette de memoire de 256 qui ne suffiser plus alors j’ai décider de la remplacer par une de 1024. Quand j’allume windows et que je vais dans les info système ça indique 512 mo :??: et pourtant la carte mère et compatible et peut accueillir jusqu’à 3go de ram. :pfff: Je suis aller dans le bios est impossible de changer cette valeur. :neutre:
Ma carte mère est une msi KT3 Ultra 2 (MS-6380E)
Ma mémoire 1024mo 333 MHz DDR Non ECC (VLR -CL2.5 DIMM)
Je l’ai choisi par ce site http://www.ramshopping.fr/configurator-kin…24ad8b59ed4d5f8
http://www.msicomputer.com/product/detail_…odel=KT3_Ultra2
Au début je pensais que ta mobo ne supportais que 512Mo de RAM mais non…
Essaie de mettre tes drivers a jour sinon retire la, nettoie un peu puis remets laen vérifiant que tout est OK sinon essaie sur une autre slot p-e que ta mobo est défectueuse…sinon cest ta RAM le blème.
Kev360 Juste comme sa tu run quoi comme Windows ?
J’ai Windows XP SP2 media center edition 2005
J’ai changé de slot mais toujours le même problème :frowning: et je ne pense pas que ça vienne de la barrette car et est toute neuve et sinon elle marcherai pas du tout.
ta tu essayer la méthode de MetallicaQC ?
Impossible que sa vienne de windows donc…Mega tu en fait marcher 1 Go sur xp, peut-importe les versions sa change rien…donc cest la RAM elle même. Essaie voir la changer de slot
Ha oui et si sa ne marche pas apres l’avoir changer de slot raharde ce que sa donne avec CPU-Z et everest…
Le changement de slot na rien changé et j’ai essayé avec CPU-z et tuneup system information meme resultat 512mo alors que sur la barrette il y a marqué 1024mo.
ta barrette est une nsimple ou double face?
C’est une double face.
Sa je le sais mais il aurait pu faire marcher Window 98 encore …
Mais xp a une limite de 8 go donc c’est pas xp le probleme
+1 Regarde sa
C’est une double face il y a 8 chips par face.
… :whistle:
Essaie la chez un amis peut-être que ta mobo a un problème.
J’ai mis à jour le bios de la carte mère mais toujours le même problème. :grrr:
Elle est double face? contacte le SAV et demande si elle est compatible double face :oui:
Il peut y avoir des problèmes d’incompatibilités entre simple face et double face ?
Je ne suis pas sur que ca soit possible en DDR mais ca 'était en SDR :oui:
Ok, merci bien :super:
Mon ancienne barrette de 256mo était elle aussi double face et était reconnue en entier et la nouvelle de 1go double face aussi n’est reconnue qu’a moitié pourtant sur le manuel chaque slot peut accueillir jusqu’à 1go.
