Salut que pensez vous de ce ventirard : Zalman 9700 Cu LED est t’il quasiment au niveau d’un water cooling de base avec le ventilo a fond??? combien de degres je perd par rapport au rad intel??? proc 6600 @3.3 ghz vcore 1.45 merci d’avance pour vos réponses @+
Il sera moins perf qu’un watercooling, normal c’est de l’aircooling et l’eau est 40fois plus caloriportrice que l’air…
Maintenant c’est pas le meme budget ![]()
Pense pas le mettre à fond parce que ça serait vraiment bruyant…
Et en degrés difficile à dire ça depend pas que du rad… ca depend aussi si ton boitier est bien ventilé etc mais c’est sur que tu gagneras en performances
Si le radbox était une bete de course on aurait pas l’utilité d’en changer ![]()
je vois dans signature que tu le possedes tu es a combien en full sous TAT (peut tu me dire si tu as oc et ton vocre stp)??? comme boitier j’ai un p180 j’ai mis tous les ventilos au max tu pense pas que si je mets le zalman a fond le bruit sera noye avec les ventilos du boitiers???
E6600 @ 3240 mhz vcore 1.400 vitesse du ventilo mini 43 idle 55 en full.
Temp du boitier 29 et temperature ambiante 20 degres
Perso j’ai un E6400 @3.2ghz @1.3750volt @58-60en full
