Bonsoir a tous !
Je voulais avoir votre avis sur la température de mon processeur, est ce que cela vous semble trop chaud ?
Config :
CM: Asus P5n-T Deluxe
CPU: Intel Core 2 Extreme (Qx9650) @ 3 ghz
Ventillo CPU: Noctua NH-U12p
C.GFX: GeForce 9800 gx2
Ram: 4 x 1g (Corsair)
Alim’: Enermax Infinity (650w)
Boitier: Antec P182 (3 ventillos d’origine + 1 Noiseblocker ajouté)
Aucun composant o/c.
Je lance Everest, et j’ai ca :
Températures:
Carte mère: 31 °C
Processeur: 22 °C
Coeur #1: 45 °C
Coeur #2: 43 °C
Coeur #3: 43 °C
Coeur #4: 43 °C
Aux: 45 °C
GPU1: GPU: 60 °C
GPU2: GPU: 58 °C
(En idle)
Pour un proco gravé en 45nm, avec 1 noctua sur sa tronche, qui tourne a 1345 tpm,
- 2 ventillos (Antec) qui extrait l’air chaud tournant a fond, + 1 NoiseBlocker qui souffle a 1901 tpm…
Je m’attendais un peu a mieux que des core a 42 / 45°, surtout en idle…
(J’imagine même pas si j’fais un rendu 3Dsmax…)
Merci d’avance pour votre aide !
(J’ai déjà créer un sujet sur la température de mon processeur dans le bios, merci a Hammer Of Justice d’ailleurs,
j’éspère ne pas trop en faire si je re-créer un sujet maintenant sur la T° sous OS. Merci de me le dire sinon !)
Edité le 24/03/2008 à 20:59
processeur a 22°, tu peux t’amuser a l’o/c, il est fait pour ca :ane:
Re-bonsoir !
Suggeré par Hammer Of Justice, voici les resultats d’un test OCCT:
Lancement OCCT - IDLE - 0 min
Coeur 1: 44°
Coeur 2: 43°
Coeur 3: 43°
Coeur 4: 43°
Après 5 min de test
Coeur 1: 55°
Coeur 2: 55°
Coeur 3: 57°
Coeur 4: 55°
Après 10 min de test
Coeur 1: 56°
Coeur 2: 59°
Coeur 3: 56°
Coeur 4: 49°
Après 15 min de test
Coeur 1: 56°
Coeur 2: 56°
Coeur 3: 56°
Coeur 4: 54°
Après 20 min de test
Coeur 1: 60°
Coeur 2: 58°
Coeur 3: 59°
Coeur 4: 56°
Après 25 min de test
Coeur 1: 60°
Coeur 2: 65°
Coeur 3: 60°
Coeur 4: 60°
2 dernières min de test
Coeur 1: 68°
Coeur 2: 65°
Coeur 3: 63°
Coeur 4: 60°
Fin test - Monitoring - IDLE
Coeur 1: 42°
Coeur 2: 42°
Coeur 3: 42°
Coeur 4: 42°
- Les valeurs restent directement « CPU / Coeur# xxx », les autres valeurs ne bougent pas…
(« Processeur » > reste a 22° - « Aux » > (je ne sais pas a quoi ca sert) tourne autour de 45° IDLE - 60° pendant les tests)
A la fin, j’ai eu le droit a un « Test terminé - CPU stable » !
Voila, si vous avez des remarques, n’hésitez pas surtout !
Merci !
Edité le 24/03/2008 à 23:46
+1 j’aurai cru que ca chauffé moins ces cpu :arf:
Édit: Toutefois rien d’alarmant !
Edité le 25/03/2008 à 15:11
Mon 6400 a les mêmes temps à 3.5Ghz :paf:
Exact mais bon il y a tellement de paramètres (température ambiante, emplacement de la tour, patte thermique, vitesse ventilos etc…)
En tout cas il a une très bonne config, très homogène ! ^ ^)
Bonsoir a tous,
et merci beaucoup pour vos retours !
Aujourd’hui j’ai taffé avec la nouvelle config’, pas eu de problème !
(3ds max, rendu Vray en 1min25 pfiuu la folie ces quad !) J’ai même eu le temps de jouer un peu, c’est niquel !
Les T° sont restées vers 45° en IDLE et 55° / 58° en charge en moyenne.
Juste pour répondre a Wingames, (Salutation !) au sujet des paramètres a prendre en compte !
La température ambiante est normale, j’ouvre, c’est aéré.
La tour est au milieu de la pièce pour l’instant ! (Pour faciliter le montage-démontage !)
La pâte thermique c’est de la Noctua. (Vendu avec le ventirad’)
Au niveau des ventillos: 2 ventillos de la tour (Antec), qui extrait l’air, sont a la 2eme position sur l’échelle de 3 !
Le ventirad’ du proco tourne a 1350 TPM (le Noctua).
Et j’ai rajouté un ventillo (noiseblocker) accroché niveau façade, qui souffle dans la tour a 1700 TPM…
(Pas de controle Qfan).
La carte graphique chauffe quand même, donc sort pas mal d’air chaud, mais avec les 2 ventillos je pensais assez extraire,
et c’est justement pour ça que j’ai rajouté un autre ventillo pour souffler un peu d’air frais et la calmer un peu !
(Pour éviter que le ventirad’ souffle de l’air chaud récupéré, sur le proco !)
Sur le test de Clubic, ils ont des T° a 25° en iDLE ! Et une moyenne de 54° en charge !
C’est watercooler tout ca ? Ou y’a un pb ? J’imagine bien que c’est pas alarmant, mais bon…
D’ici l’été, et avec plusieurs rendu dans le pif, je me demande comment il va se comporter !
Je suis sur que pour du 45nm, je peux descendre les températures !
(Ou bien je deviens juste parano !)
Merci encore a tous !
salut,
alors la température que tu a et fosse, regarde dans le bios et la tu aura les vrais température.
everest lui teut fait un calcul en fonction du rendement de ton pc.
lance occt, et regarde les temperature dans everest au moment ou y commence vraiment le teste donc juste aprer le repot, tu véra que les température vont prendre directement plus de 10 degrer comme sa alors que le teste vient a peine de commencer.
voila j’espère que sa tora aider.
salut.
