Avis sur racks Icy Dock (Cremax): température et bruit ?
Salut
Quelle la température à l’intérieur de votre disque dur une fois celui-ci dans votre rack Icy dock ?
Svp si possible non pas en regardant l’affichage du rack mais en lisant les paramètres internes du disques dur gràce au freeware SpeedFan ( http://www.almico.com/speedfan.php ). Merci :wink:
Voilà je pose cette question car j’ai deux Disques durs avec 1 million de fichiers dessus (Seagate 120 et 160Go en PATA).
J’hésite entre ces deux modèles:
  1. Icy Dock MB123AK-S
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cremax-Rack-Disque-Dur-Icy-Dock-IDE-PATA-Silver__636_fr.html
et celui-là:
  1. Icy Dock Bodyguard525 (dont apparemment un seul ventilo fonctionne en même temps)
    http://www.cremax.com/prod-function.htm
    http://www.pc-look.com/boutik/Plus_135228-001.php
J’aimerais que mes disques restent à leur niveaux actuels pour la température (30° - je leur ai mis un ventilo paspt 8412NGL devant le museau pour les refroidir - sinon j’aurais du 38°) tout en réduisant leur bruit (vibrations?) le plus possible.
Merci d’avance :wink:
tu as un ventilo en extraction et un en aspiration deja ou pas sur ta tour ?
Oui j’ai un ventilo paspt en extraction et un autre en extraction (plus 1 autre pour disque dur). Je me dis que le petit ventilo d’un rack icy dock , çà fait un peu léger ? Et en plus si mon disque dur est enfermé çà devrait encore plus le chauffer? Merci d’avance :wink:
moi je prendrais la solution 2
ok Merci la 2. Mais pourquoi à ton avis? :wink:
Au passage existerait-il un double (en hauteur) rack 5 pouces où l’on pourrait mettre un ventilo pastp 8cm pour avoir un meilleur refroidissement ?
Merci d’avance
tu n’a pas des temperature si elever que ca moi je tourne a 35° en moyenne et pas de probleme mais par contre tu a quel temp dans la tour
J’ai 40° ds la tour (en général 10 degrés de plus que ds mes disques durs).
En fait je vise 30° pr les disques de façon à les faire durer le plus longtemps possible (et surtout qu’ils ne me lachent pas même si je fais des sauvegardes). De mémoire le maximum pour les disques dur c’est environ 50°. Mais quelqu’un de plus calé que moi m’avait dit un jour que l’idéal était 20° constant pour les disques dur (dans une entreprise - pièce dédiée et avec clim pour l’été) . Par hasard saurais-tu si cela est exact?
Merci :wink:
tu ne dois pas assez extraire d’air de la tour moi je tourne a 22° dans la tour tes ventilo tourne a fond ou pas ?
Merci. Mes ventilos sont à fonds sauf pour mon alim enermax.(si je la mets à fonds je n’ai que max 2 degrés de moins dans ma tour!). A moins que je lise pas mes températures au bon endroit ds speedfan? J’ai :
Temp1:40
Temp2:40
HD0:30
HD1:30
Mon ordi:
Alim: Enermax EG301P-VE
Carte Mere: MSI KT4 Ultra
Athlon 2200+ avce ventilo : Arctic cooling Copper silent 2
512Mo DDR 2700
Win Xp Sp2
tu a des ventilo de quel dimension en entrer et sorti de tour
J’oubliais carte video : Radeon 7500 64Mb (j’ai supprimé son ventilo que j’ai remplacé par un radiateur Zalman aproprié). Il est normal que la carte dégage de la chaleur. Mais de là à faire 20 degrés de plus? De surcroit la carte est cernée par 2 ventilos à 10-15cm : un Paspt qui extrait l’air hors de ma tour et un des ventilo de l’alim.
Encore merci!
8 cm Paspt qui fait rentrer de l’air et idem pour la sortie.
Je sais à quoi correspond Temp1 et Temp2 : Températures CPU et System.
J’ai trouvé la réponse pour :
« Au passage existerait-il un double (en hauteur) rack 5 pouces où l’on pourrait mettre un ventilo pastp 8cm pour avoir un meilleur refroidissement ? »
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocool-Rack-3-Disques-Durs-Extension-pour-GateWatch-Hard-Dock__1592_fr.html
Bon pas glop car pas d’anti vibrations pour l’instant! ;(
Ja’i aussi trouvé pour la température idéale d’un disque dur (20-25° apparemment) :
http://groups-beta.google.com/group/fr.comp.materiel.optimisation/browse_frm/thread/9612d7cdb9166ef7/4b4325a1127835c8?tvc=1&q=température+idéale+disque+dur&_done=%2Fgroups%3Fq%3Dtempérature+idéale+disque+dur%26num%3D50%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN%26tab%3Dwg%26&_doneTitle=Back+to+Search&scrollSave=&&d#4b4325a1127835c8
