--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web [www.lavalys.com...](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CYBELE
Générateur Bernard
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-12-24
Heure 19:44
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
[DirectX](http://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html) 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système CYBELE
Nom de l'utilisateur Bernard
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS Award (05/24/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (0)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID JMicron JMB36X RAID Controller
Contrôleur SCSI/RAID JMicron JMB36X RAID Processor
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM3160211AS (149 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 20002 Mo (11666 Mo libre)
D: (NTFS) 132614 Mo (127567 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (136.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.46)
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS K8V-XE ACPI BIOS Revision 0703
Date de sortie 05/24/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 305FE0F0-BB1ADB11-BD26F524-CCBA4ADD
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit K8V-XE
Version 1.XX
Numéro de série 123456789000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ASUS
Version Chassis Version
Numéro de série EVAL
Étiquette 123456789000
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Sempron™ Processor 2600+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron(tm) Processor 2600+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3700 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 754
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type DIMM
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 200 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 200 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 200 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
[ Slots système / PCIEX1_2 ]
Identifiant du slot PCIEX1_2
Type PCI-E x1
Usage Vide
[ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRI_IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SEC_IDE ]
Désignation du connecteur interne SEC_IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / LINE_IN ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne LINE_IN
Désignation du connecteur externe LINE_IN
[ Connecteurs de ports / LINE_OUT ]
Désignation du connecteur interne LINE_OUT
Désignation du connecteur externe LINE_OUT
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / MIC_IN ]
Désignation du connecteur interne MIC_IN
Désignation du connecteur externe MIC_IN
[ Connecteurs de ports / Back Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Back Surround L/R
Désignation du connecteur externe Back Surround L/R
[ Connecteurs de ports / Side Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Side Surround L/R
Désignation du connecteur externe Side Surround L/R
[ Connecteurs de ports / Center/LFE ]
Désignation du connecteur interne Center/LFE
Désignation du connecteur externe Center/LFE
[ Connecteurs de ports / CD_IN ]
Désignation du connecteur interne CD_IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Désignation du connecteur externe CD_IN
[ Connecteurs de ports / Aux In ]
Désignation du connecteur interne Aux In
Désignation du connecteur externe Aux In
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
Désignation du connecteur externe FP_AUDIO
[ Connecteurs de ports / LAN_1 ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe LAN_1
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / GAME ]
Type de port Joystick Port
Désignation du connecteur externe GAME
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SATA1
[ Connecteurs de ports / SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SATA2
[ Connecteurs de ports / SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SATA3
[ Connecteurs de ports / SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SATA4
[ Connecteurs de ports / MIDI ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur externe MIDI
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Sempron 2600+
Alias du processeur Venice-128 S754
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron(tm) Processor 2600+
(CPUID) Révision 00020FC2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1599.54 MHz
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 199.94 MHz (original: 200 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 05/24/2007-K8T890-8251-K8V-XE-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/24/07
Date du BIOS vidéo 06/05/07
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS K8V-XE ACPI BIOS Revision 0703
Version du BIOS ASUS K8V-XE ACPI BIOS Revision 0703
--------[ Économie d’énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 26 °C (79 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
GPU 34 °C (93 °F)
MAXTOR STM3160211AS 27 °C (81 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2596 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.90 V
Mise en veille +5 V 2.58 V
Batterie VBAT 3.25 V
Debug Info F 41 FF 00
Debug Info T 29 26 127
Debug Info V 57 00 CA B9 BA 00 00 (F7)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit [www.amd.com...](http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html)
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00020FC2h
Identifiant AMD 0982h (Sempron 2600+)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020FC2-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020FC2-00000982-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74
CPUID 80000003 636F7250-6F737365-36322072-002B3030
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-00808140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000039
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0800-0000
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 379 Mo
Disponible 1667 Mo
Utilisation 19 %
Zone de swap:
Total 3938 Mo
Utilisé 265 Mo
Disponible 3673 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 5985 Mo
Utilisé 644 Mo
Disponible 5340 Mo
Utilisation 11 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit [www.phoenix.com...](http://www.phoenix.com/en/products/default.htm)
Mises à jour du BIOS [www.esupport.com...](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Identification de la carte GeForce 7300 SE/7200 GS
Identification du BIOS Version 5.72.22.35.32
Type de circuit GeForce 7300 SE/7200 GS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 69.21)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products)
Télécharger le pilote [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp)
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA G72 Carte vidéo
nVIDIA G72 Accélérateur 3D
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur CMO0178
Modèle CMC 17
Date de fabrication Semaine 50 / 2005
Numéro de série 0
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 30 - 82 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Bernard\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ MAXTOR STM3160211AS ]
Description du pilote MAXTOR STM3160211AS
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit [www.maxtor.com...](http://www.maxtor.com/en/products/)
[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit [www.lge.com...](http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000500)
Télécharger le firmware [www.lge.com...](http://www.lge.com/support/software.jsp)
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
Port FA00-FA0F
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 21
Mémoire FDFFF000-FDFFF3FF
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
[ JMicron JMB36X RAID Controller ]
Description du pilote JMicron JMB36X RAID Controller
Date du pilote 05/02/2006
Version du pilote 5.1.2600.104
Fournisseur du pilote JMicron Technology Corp.
Fichier INF oem3.inf
IRQ 28
Mémoire FDEFE000-FDEFFFFF
Port EC00-EC03
Port ECDC-ECDF
Port ECE0-ECE7
Port ECE8-ECEF
Port ECF0-ECFF
[ JMicron JMB36X RAID Processor ]
Description du pilote JMicron JMB36X RAID Processor
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 20002 Mo 8336 Mo 11666 Mo 58 % F0A7-E50F
D: Disque local NTFS 132614 Mo 5046 Mo 127567 Mo 96 % 040B-5179
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - MAXTOR STM3160211AS (149 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 20002 MB
#2 NTFS D: 20002 MB 132614 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Interface ATAPI
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur MAXTOR S TM3160211AS
00 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 B
02 07 00 Carte hôte atapi
04 07 00 Carte hôte JRAID
04 1C 00 Autre périphérique JMicron
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ MAXTOR STM3160211AS (6PT53LLK) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle MAXTOR STM3160211AS
Numéro de série 6PT53LLK
Révision 3.AAE
Paramètres 310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 312581808
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 152628 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 112 95 46448244 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 96 95 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 133 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 67 60 6193671 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 93 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 142 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 73 55 454492187 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 27 45 27 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 69 46 155457543 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-17-31-37-27-31
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Octets reçus 5992782 (5.7 Mo)
Octets envoyés 444167 (433.8 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.46 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 255.255.255.255
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise VNT Technologies, Inc.
Information sur le produit [www.vntek.com...](http://www.vntek.com/en/products)
Télécharger le pilote [www.vntek.com...](http://www.vntek.com/en/resources/download-center/drivers.jsp)
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d’affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 518004 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 122879 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 4096 x 4096
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
