Avis sur CM+proc+boitier
Bonsoir,
je vais changer ma carte mere , le processeur et le boitier et j’aimerai avoir votre avis sur mes choix
Carte Mere Asutek A8V DELUXE + SK939 GL/F/SA/WIFI
AMD A64 3200 BOX S939 WINCHESTER 0.09
Boitier CENTURION 5 350w ATX Silencieux
merci
Salut. Avec cette carte mère et ce proc il faut minimum une alim de 400 Watt sinon tu va tous faire cramer!!!
et comme cg tu as quoi ?
change de carte mere tout de suite je l’ai et je vais d’ailleurs la revendre dans peu de temps :o
le mieu c’est une msi k8n neo2 platinum!
en cg j’ai une ati9800xt ,
c’est quoi son probleme de cette carte mere ?
ne detecte que très rarement mes graveurs,chips via alors qu’au meme prix le nforce est bien mieu e genre de pb qui m’enerve!
prend la neo 4 elle est bien mieux death
pour la carte mere http://www.ldlc.fr/fiche/PB00027585.html
le proco tres bien
pour le boitier un textorm 974 et une alim tagan 380w
Non, justement, pas une carte PCI-E… :pfff: il a une carte agp (Radeon 9800XT).
J’avais fait une recherche il y a quelques temps et j’aurais pris une Abit AV8. Mais c’est un chipset VIA et visiblement il ne fait pas l’unanimité :neutre:
J’aime pas les chipsets Nforce, ça fait du bruit :grrr: (enfin ça chauffe, donc il faut un système de refroidissement actif –> bruit ^^)
j’ai la MSI neo platinum avec le 3200+ amd 64 bit !!!! :love:
nikel le nforce stable et sa pousse :clap: :super:
ah oui juste
peut-etre ca:
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019941.html
Les Gigabyte ont des bonnes critiques aussi je trouve.
ici http://www.ldlc.fr/fiche/PB00028619.html[/url] et ici [url=http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026602.html]http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026602.html :jap:
j’ai le boitier que tu veux et pas de souci nickel :super:
pour le proc aussi pas de souci
au niveau de la carte mère c’est du nforce 3 ultra pour toi de chez MSI ou gigabyte.
tu choisis selon la marque que tu préfère, ce sont les deux marques les plus en vogue du moment et tu n’en sera surement pas déçu
apres avoir lu vos post je suis aller voir le magasin et j’ai poser des questions , effectivement il ma dit que la neo etait bien mais qu’il etait toujour en rupture de stock et que comme c’est les vacances les delait sont tres long , pour le boitier et l’alimentation il ma dit que normalement ca passe sans probleme, j’ai commander les pieces que j’ai citer plus haut , si ya des lyonnais dans le coin j’ai commander chez microconcept a villeurbanne , j’ai une question aussi , ils vont me monter la CM et le processeur dans le boitier et moi je bascule le reste de mon pc dans le new , je voulais savoir dois je faire une reinstallation de winxp ( donc formater mon DD ) ou est ce que je peus laisser mon DD et quand je vais demarer le pc ca va etre niquel ?
c’est la premier fois que j’achete pas un pc complet donc je sais pas trop comment faire
merci
Moi je dirais que ça va redémarrer, de toute façon essaye tu verras si il faut reformater à ce moment-là :wink:
Tu peux gardé là Asus, j’ai la même, et AUCUN problème, pourtant elle en bave depuis un petit temps !
il fais comme il veut mais yoyo et moi on a cette carte mere et moi j’en veut pu,elle m’enerve,mauvaise finition,plusieurs pb avec :grrr:
en tout cas la k8n neo4 de msi se rapproche de jour en jour de mon pc :bounce:
Tu as du tombé sur la mobo qui est mauvaise dans le lot :confused: .
perhaps mais je regrette d’etre tombé dessus,facon dans 1semaine grand maxi elle n’est plus la donc c’est pas grave :bounce:
Au niveau du système, le changement de carte mère reste le plus difficile à gérer. Une possibilité serait de désinstaller complètement les drivers concernant l’ancienne carte mère.
Au niveau de l’activation de XP, conserve dans un coin le fichier wpa.dll présent dans system32, on ne sait jamais. Le mieux, si tu le peux est de faire un ghost de ton disque système avant le changement. Ca peut toujours servir !
