Avis sur alimentation Antec High Current Gamer Series - 520W
Bonjour
Est-ce que l’alimentation Antec High Current Gamer Series - 520W sera suffisante pour cette config :
  • i5 2500 k
  • SAPPHIRE HD6870-1024 Vapor-X
  • ASUS P8P67 LE Rev 3.0 - Chipset INTEL P67 - Socket 1155
  • SAMSUNG Graveur dvd/lecteur blu-ray 16x/12x
  • Disque Dur Interne 3.5’’ 1000 go 32 mo 7200 tr/min - SATA Spinpoint F3 - SAMSUNG-HD103SJ
  • 8 gb ram ddr3
  • 6 ventilos de 12 cm
  • 2 ventilos de 14 cm
  • 5 ports usb seront utilisés
Edité le 08/09/2011 à 15:12
8 ventilos :heink:
Largement suffisant…
Et surtout super bonne alim (je la possède :icon_biggrin:)
[quote="Compte supprimé"] 8 ventilos :heink: [/quote]
Déjà moi je trouve qu’avec 6, j’en ai largement assez :paf:
Merci !
un truc: les dd F3 peuvent avoir des problèmes avec les derniers chipset d’intel
Dans mon Spedo, j’en avais 11
Ah oui et la Version « LE » de la P8P67, c’est de la mayrde
ok je prends note de vos remarques, merci
J’en ai 8 aussi :paf:
1 sur le top, 1 en façade, 1 à l’arrière, 2 sur le proco (Noctua NH-U12P SE2), 2 sur la CG (Prolimatech MK13 + 2 nzxt 120mm), 1 sur l’alim.
Le tout bien régulé par le rhéobus du NZXT phantom et du coup y’a pas un bruit :smiley:
Edité le 08/09/2011 à 16:23
+1 :super:
+1 elle est amputé au niveau de son alimentation ce qui se traduit normalement par un moins bon potentiel d’OC et plus d’instabilité à ce niveau…
Tant qu’à y être compte donc le ventilo que tu as au plafond de ta chambre :o
Sans farce, normalement on ne compte pas les ventilo des pièces… :smiley:
Edité le 08/09/2011 à 16:29
Mais cette carte mère LE reste une bonne carte si je n’overclocke pas ?
Les ventilos de la CG sont bien là, et il participe au potentiel bruit produit par la tour idem pour ceux du proco et de l’alim donc je ne vois pas pourquoi on ne les compterais pas :neutre:
Mais bon si tu veux, du coup j’en ai que 3, top + façade + arrière
Franchement, oublie la LE…Dans le pire des cas, prend une P8P67 en micro ATX mais ne rogne surtout pas le prix de la CM
Edité le 09/09/2011 à 11:54
Alors pourquoi prendre un proco en version « K » ? :whistle:
Oui, mais il demandait pour la conso de l’alim… la conso des ventilo du CPU et CG sont compté avec celle de la pièce :smiley:
+1
J’ai une règle d’or: « Toujours ce tenir loin des versions LE et SE » :smiley:
Edité le 09/09/2011 à 16:34
Pourquoi prendre une version K ? Parce que sur amazon, le i5 2500k est 4 € plus cher que le i5 2500… Evident !
