hello les clubiciens.
je vais changer d’alimentation mais je ne sais laquelle choisir ?
ma config :
carte mère asustek deluxe
athlon xp 2800
1024 mémoire corsaire low latency
deux disque dur sérial ata 160 go
deux disque dur externe 160 go en usb 2.0
carte graphique …je sais plus, une ati radeon 256 mo je cois…
Enceintes GigaWorks S750, 7.1, Creative (pas encore reçu mais impatient!!)
jukebox dacal 150 cd
impr, scanner, appareil photo, deuxième écran, deux souris
et je ne débranche jamais rien …
voilà j’ai vu celle -ci mais j’ai peur qu’avec 350 watt sa fasse juste ?
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_ind801.html
merci d’avance pour vos conseil
350W c’est plus que suffisant pour ta config
je te conseillerais même la Fortron Zen 300W http://www.materiel.net/details.php3?ref=FSP300-60GNF&affcode=clubic , regarde le lien vers le test de Matbe, ils l’ont testée avec un P4E overclocké à plus de 4Ghz, une X600pro overclockée elle aussi et un WD raptor, les tensions sont réstées parfaites
je suis pas sur que du 300 watts peu faire tourner tout mon petit matos surtout avec les gigawork qui arrive ?
un autre avis ?
Tes enceintes seront amplifiées par un module externe a ta carte, ta carte son donc PC vas pas donner toutes la puissance nécéssaire pour tes enceinte, tout juste pour donner un signal a ton kit
mais les gigaworks ont leur propre alim non ?
Oui, et leur propre ampli (surement dans le caisson de basses)
j’y avais pas penser à ça lol
pratiquement aucun des joujou que j’ai n’ai alimenter par le pc
encore d’autre avis sur les différentes alim?
ça tiens avec ça (cf Matbe.com)
[fixed]* Processeur Intel Pentium 4 560
* Carte mère Asus P5AD2 Premium
* 2x512 Mo de DDR2 Corsair PC-5400 (667 MHz)
* Carte graphique Abit X600 XT
* 2 disques durs Western Digital Raptor 74 Go en RAID
[/fixed]
avec ton matos aucun problème (y’a beaucoup de marketing au niveau des puissances d’alim)
tes enceintes ne sont pas alimentées par le PC
tes ports USB donnent au max du 500mA sous 5V soit 2,5W par port max : avec tes 2 disques dur USB, imprimante, APN et deux souris ça te fais 17,5W max de pompé sur l’alim, pas de quoi fouetter un chat
le reste ne consomme beaucoup moins que la config au dessus
