[Avis]Achat onduleur ou multiprise parafoudre - Je ne sais pas du tout quoi choisir
Hello, j’avais commencé dans un autre topic, mais vu que ca partait sur plein de sujet, je vais me concentrer sur celui-ci.
J’aimerais proteger mon pc contre les variations de tensions et l’orage.
J’hesite donc entre une simple prise parafoudre je ne sais quoi, ou un onduleur. Je me demande si l’onduleur est vraiment utile…
J’ai une alim tagan 380w
CM : asus a7n8x-e deluxe
cpu : athlon xp 3200+
1Go de ram
ecran tft 15" pour le moment…
J’aimerais donc des avis et propositions concrete car c’est un domaine ou je n’y connais rien du tout.
Je ne sais pas si il vous faut d’autre information, je ne sais meme pas quels elements on doit proteger.
J’avais deja vu le sondages et tout, mais ca ne m’a pas aidé.
On m’a parlé de quelques marque, mais bon c’est tres vague. Deja le choix entre multiprise et onduleur n’est pas clair ^^
Merci beaucoup par avance.
ps : juste une petite question sans rapport, sur l’alim de la tour sonata j’avais deux prise pour ventilo qui regulait leur vitesse il me semble, sur la tagan il n’y a pas ?
achete toi une prise parafoudre avec un (petit) oudulateur incorporer! :whistle:
moi je viens de men commander un :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014220.html
:super:
mais sinon ta les Merlin Gerin Protection Center qui ont l air pas mal aussi!
a mon avis ,c est suffisant pour des particuliers comme nous! :wink: enfin jespere :sweet:
Merci je vais deja voir ca.
D’autres avis et conseils please :slight_smile:
Slt
En fait, il y a de très nombreux paramètres a prendre en compte lors de l’achat d’un onduleur. Sur ce sujet, Clubic est d’ailleurs très pauvre.
1/ Tout d’abord, il existe 3 types d’onduleurs : off line, in line, on line.
Off line : ne gère QUE les coupures de courant, et pas les variations (bof)
In line : coupures + variations
On line : coupures + variations même légères (le top)
Les off line étant peu utiles et les on line hors de prix, restent les in line.
2/ Il faut savoir de quelle puissance tu as besoin. L’alim importe peu, je parle de la conso réelle de ton pc. Il y a des sites ki te donnent la conso de chaque composant de ton pc (je n’ai plus d’url sous la main dslé). N’oublie pas l’écran dans le calcul.
Note : prévois très large, un onduleur ça se garde pendant 2 ou 3 PC.
Perso je pense qu’aujourd’hui il faut pas viser moins de 800 VA.
3/ La puissance est indiquée en VA et attention : il n’y a pas de correspondance officielle avec les watts !! Dans certains cas, 1200 VA = 800 watt mais dans d’autres c 600 w. Bien lire les fiches techniques des fabricants (les infos directement fournies par LDLC sont mauvaises ou insuffisantes…)
4/ Les onduleurs proposent des prises différentes : IEC (informatique), française (normal), téléphone, ethernet. Si tu prends un onduleur avec des IEC, prévois un adaptateur IEC > FR pour protéger aussi l’alim de ton modem. N’achètes surtout PAS un onduleur sans prise téléphonique (à moins de passer par une prise parafoudre).
Attention : toutes les prises d’un onduleur ne sont pas forcément protégées de la même manière (coef doc)
5/ Concernant la foudre :
  • La résistance à la foudre est exprimée en joules. Moins de 400 joules, ca m’inspire pas confiance. De toute manière, il faut une prise parafoudre en + : mieux vaut cramer sa prise que son onduleur.
  • Toujours concernant la foudre : préférer les disjoncteurs aux fusibles, pour des raisons pratiques évidentes.
Conclusion : Il n’y a pas de bon onduleur (in line, donc) a moins de 170 euros.
L’onduleur conseillé par Riton me semble particulièrement mauvais : c’est un off line avec une puissance (watt) très faible et qui ne prend en charge ni la ligne téléphonique ni l’ethernet (et il n’y a pas de lien vers le constructeur). Enfin, c mieux que rien évidemment…
Voici un bon onduleur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019672.html
Sinon, moins cher et moins bon (mais correct), t’as aussi celui là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025265.html
(note : le commentaire de Genesius est bizarre il semble parler du 750 VA, et pas du 1200…)
PS : je n’ai testé aucun de ces onduleurs, je me fie juste à leurs fiches techniques (pas celle d’LDLC)
a cool, quelque explication qui m eclaire sur le sujet car je ni connais pas grand chose.voila le lien du site du constructeur apc: :wink: http://www.apcc.com/resource/include/techs…_sku=BF500%2DFR
sinon desus il y a bien une prise pour modem,(RJ-11 Modem/Fax/DSL protection (two wire single line) )
voila le lien du model 350 chez materiel.net:
http://materiel.net/details_BF350-FR.html
je n ai jamais dit que c etait un ondulateur a part entiere,seulement une prise parafoudre equipee d’un petit ondulateur!biensur si l’ont peu autant prendre un ondulateur,mais ce n est pas le meme prix!perso,pour moi (particulier)je pense que celui que j ai commander est amplement suffisant ,il y a une prise telephone et 3 prise sur batterie qui doivent marcher 5a 10mn le temps de fermer et d eteindre le pc au cas ou,et 2 autres avec parafoudre.
Si si, c’est bien un "vrai" onduleur, mais un off line, le type le moins efficace. Il sert contre les coupures complètes et la foudre mais pas contre les variations de tension / micro coupures.
Sinon, question puissance, les 325 watts autorisés pour cet onduleur ne suffiraient pas pour mon UC seule… T’as pas intérêt a changer de PC bientôt. Je dirais que c’est pas un onduleur pour joueurs.
Par ailleurs, 300 joules de marge pour le parafoudre ça me semble peu, sauf si t’utilises en + une simple prise parafoudre à 15 euros.
Enfin, 2.2 minutes d’autonomie a pleine charge c vraiment peu. Sachant que t’auras pas autant s’il y a une nouvelle coupure avant qu’il se soit rechargé.
Bon, cela dit, si tu l’as déjà commandé, pleure pas non plus, c’est de toute manière beaucoup mieux que rien du tout (à condition que t’aie pas un 3500+ et une 6800GT avec 2 DD paske là t’auras pas assez de puissance).
Pour le prix, le Unitek alpha 1200 VA est a 170 euros sur 5ème avenue, c pas la mort quand on a du bon matos à protéger.
PS : Moi aussi au début je disais ondulateur, comme déambulateur, mais c onduleur. :wink:
mince ,moi qui etait content de mon achat :sweet: ,pas grave ,au moins je serai proteger contre la foudre :whistle:
,je verrai plus tard pour m acheter un vrai onduleur alors! :super:
http://www.materiel.net/details_66759.html
Et ca vous en pensez quoi?
c’est du Off Line… le moins bon a priori :frowning:
sinon : http://www.multe-pass.com/boutique/fiche_p…fr&pag=1&num=12 c’est moins cher :smiley:
j’etais pret a acheter le "off-line"MGE protection 675 USB, et délai d’attente trop long 1mois…
du coup je sais plus quoi prendre?
je pense prendre du in-line, mais max 150€…
salut tout le monde,
et moi jpenche pour celui là, vous en pensez quoi :
http://www.trustreseller.com/_images/products/large/14396-3.jpg
http://www.trustreseller.com/_images/products/large/14396-5.jpg
http://www.trustreseller.com/_images/products/large/14396-7.jpg
[color=red]Spécifications techniques
600VA UPS PW-4060T [/color]
Ceci sont des spécifications préliminaires et elles sont sujettes à des changements.
Puissance de courant UPS 600 VA
2 sorties protégées par piles ; jusqu’à 35 minutes d’autonomie (dépend de la charge)
1 sortie sécurisée supplémentaire avec protection contre les surtensions
Filtre de protection pour téléphone, télécopieur ou modem avec connecteur RJ-11
Fonction AVR pour compenser les fluctuations de la tension de l’appareil principal
Conception de ligne interactive, actionnée par processeur
Tension d’opération normale 170 - 280, les tensions inférieures activeront le mode accu
Protection Spike 150 Joules
Témoins indicateurs et signaux sonores clairs pour source de courant et accu épuisé
Temps de réaction pour sauvegarde rapide: moins de 6 msec.
Filtre antiparasites EMI / RFI
Dimensions du produit (h x l x p, mm): 147 x 105 x 338
Les conditions de garantie associées sont inclues dans l’emballage et disponibles sur www.trust.com
Contenu de l’emballage
Unité UPS
Câbles de courant 2x bouclés
Manuel de l’utilisateur en plusieurs langues
Conditions de la garantie pour appareils connectés
Exigences minimales du système
Ordinateur ou autres appareils électroniques
Courant d’entrée 235 - 240 VCA
Davantage d’informations
Certificat de conformité CE
Garantie
tout ça pour un prix aux alentours de 60 €
en tout cas j’aimerais pas dépasser les 70 €
vus se qui est marquer plus haut, 600 VA,c est pas beaucoup!autant prendre celui de ldlc non?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030200.html
:sweet:
ouai 800 va ou lieu de 600, reste que c’est une marque générique…mais bon, ça doit pas changer quoi.
pi en fait, ya le même ici pour 15 € de moins sans la garantie de 3 ans:
generique onduleur 800 va
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42/50/LD0000425085_2.jpg
après je sais pas si cette fameuse garantie est à prendre sur ce genre d’appareil ?
Pfff jsuis tellement perdu maintenant, que je ne sais meme plus ce qui est bien >_<
attention au prise en sortie de la 600VA UPS PW-4060T, impossible de mettre autre chose que moniteur et PC :confused:
Sinon, 600VA pour une bécane qui fait du 380W réelle ça suffit en principe :neutre:
sinon ya le modèle au dessus toujours chez trust:
800VA UPS PW-4080T
[/color]
Puissance de courant UPS 800 VA
2 sorties protégées par piles ; jusqu’à 45 minutes d’autonomie (dépend de la charge)
Unité UPS
Courant d’entrée 245 - 240 VCA
Garantie
en plus ils ont l’air d’insister sur la garantie:
http://www.trustreseller.com/_images/products/normal/14397-9.gif
ce qui est naze avec c’est produit c’est ça :
http://www.trustreseller.com/_images/products/large/13987-4.jpg
Moi j’aimerai bien protéger le routeur et les enceintes tant qu’à faire mais c’est pas des prises "classiques" là :confused:
Sinon, le rapport qualité/prix est impressionnant :super:
ouai j’avais bien compris, mais ton routeur c’est bon, c’est bien des rj45 les 2 en haut.
par contre c’est clair j’avais pas pensé aux enceintes…
le routeur se branche sur une prise électrique aussi :wink:
sinon : http://www.clubic.com/shopping-91508-0-infosec-650-xp.html
Plus cher mais ça a l’air nettement mieux :slight_smile:
