Aux possesseurs du boitier nzxt apollo
J’aimerai installer un ventilo sur la facade du boiter, car cela est possible!Mais meme en regardant le manuel, j’aimerai savoir comment on fait exactement pour retirer le bas avant du boitier, etape necessaire au placement d’un ventilo.
merci a tous ceux qui m’aiderai :jap:
n’y aurait-il pas des petites vis ou des clips a l’interieur une fois que tu a demonter les panneau lateraux ?
Dans le manuel, ils disent de demonter la facade en premier, et ensuite de retirer la cage disque dur en enlevant 4 vis, dont 2 sont uniquement accessible apres avoir retiré la facade
http://www.nzxt.com/downloads/apollo/
Pareil pour moi … je compte pas le mettre mainteant mais kan j’orais une deuxieme 8800 GTX dans un an :wink: donc si quelq’un la fait on attend la réponse :jap:
http://img329.imageshack.us/my.php?image=dsc03393ks4.jpg
http://img329.imageshack.us/my.php?image=dsc03327zl8.jpg joli boitier non ? :miam:
Petit hs vite fait : comment t’as eu les led sur els rams?A quoi servent-elles?
ben la RAM c elle http://www.rueducommerce.fr/Composants/Mem…-PRO-Series.htm La XMS 2 PRO seri .
Les led sont juste un témoin de charge des tes barrette mémoires :super:
Sinon pour ce boitier, quelqu’un peut-il m’expliquer comment on enleve la facade donc?
pour retirer la façade, c’est simple quand on s’y prend à deux : il y des petits « trucs » qui sont clipsés côté intérieur, tu les écrases et ils ressortent de l’autre côté. le problème c’est qu’il faut en enlever deux en même temps (je faisais celui du hait et du milieu), et vu comment ils sont durs, il faut être à deux pour plus de facilité.
ces petits « trucs », il y en a 3 de chaque côté
ATTENTION à ne pas retirer la façade trop vite une fois déclipsée : il y des fils entre la tour et la façade (logique puisqu’il y a des diodes sur la facade …) :wink:
