Autour x48 (par ex cm ga ds4/ds5): quelle mémoire ? pc 1200 vraiment supportée ?
Pour ma prochaine bécane (qui a dit Starcraft ?) j’ai envi d’une config autour d’un x48 (+q9xxx) qui supporte le pc 1200 … qui a essayé ? quelle mémoire passe ? 2x2Go ou 4x1Go d’agneau ?
Si tu parle de DDR2, tu veux dire de la PC 12800 soit 1600 mhz ?
Ou la PC PC 9600 soit 1200 mhz ?
Selon la liste de compatibilité de mémoire, toutes les mémoires supérieures à 1066 mhz (PC 8500) sont basculés et 1066 mhz.
www.gigabyte.fr…
C’est comme ça que j’interprète le tableau.
En fait les fréquences de 1200 mhz mémoire sont atteinte lors d’oveclock du pross
Cela va te donner beaucoup de marge si tu veux overcloquer ton pross.
PC 9600
pour un q9300
mais j’ai cherché un peu pour pas mourir idiot
q9300 FSB 333MHz * 7.5 = 2.5GHz
donc mémoires => 333*2 = 666MHz => PC 5400
donc une PC6400 sera très bien…
c’est bien ça ? si je veux passer le FSB à 400MHz ça impacte et la mémoire et le proc
400*7.5 = 3GHz va falloir un gros ventillo …
mais je veux rien overclocker donc …
Non tu peux mettre la mémoire en ratio avec le FSB, par exemple 3:5 , alors ton FSB est à 333mhz et ta mémoire 555mhz , et si tu overclocke un peu , tu peux mettre le FSB à 360mhz, alors ta mémoire est à 600mhz, càd de la PC9600
