Gabbb
Novembre 29, 2005, 1:00
1
Bonjour, n’etant pas abitué des forums, j’ai finalement opté pour cette option car je n’arrive pas à trouver de réponse à ma question/probleme
Je m’explique, j’ai recemment acheté une Sapphire ATI radeon 9600pro Advantage 256MB et une carte mere ASUS p4p800-E DELUXE.
En faisant ces achats, j’etais persuadé d’avoir 100fps sous Cs, mais quelle fut ma surprise en mettant en marche tout le matos! 100fps en regardant un mur, sans aucune action, mais dès que ça move un peu, je descends facilement à 40-60 fps. Est-ce normal? (p4 2.6Ghz, 1GO DDR)
En sachant qu’avec une Geforce4 TI 4200 et une ASUS P4B533(gni?) j’avais 100 fps constant.
Probleme de configuration? ou imcompatibilé? ou cartes de merde?!
Si quelqu’un pouvait me mettre sur la voie!
Cette carte est sous fréquencée au niveau de la RAM (200 MHz au lieu de 300).
Le GPU est bien @ 400 ?
Gabbb
Novembre 29, 2005, 1:24
3
j’ai oublié de précisé que c’etait la version "ADVANTAGE" et donc apparament la frequence serait de 446Mhz DDR…
il y a un logiciel d’overcloking avec les drivers, peu etre que pour atteindre cette fréquence il faut s’en servir :/!
Pour le GPU, j’en sais rien, si tu me dis ou trouver ça, j’te donne la réponse!
446 MHz en fréquence DDR = 223 MHz réels les 9600 Pro non bridées sont @ 400/600
le meilleur soft pour les cartes ATI,c’est Ati Tray Tools dispo ici
Gabbb
Novembre 29, 2005, 1:32
5
Donc concrétement, si j’veux avoir de bonnes sensations sous Cs, et récupérer mes 100fps, j’ai plus qu’à en racheter une pour etre tranquille!
"PNY Geforce 6 6600"!
Si tu peux,une X800 GT http://www.grosbill.com/index.php3?id=31607&site=clubic
Une 6600 est nettement moins perf qu’une 9800 Pro.
tu a les 6600 gt mais je reconnait elles sont sensibles;
celle que j’ai tourne super mais pas tous!!!
en marque qui na pas trop de problème :
leadtek ou MSI clin.gif si je devait changer j’irai sur x 800gt ou gto2 clin.gif
vérifie ton config.cfg de CS
Le FPS :
Les FPS dépendent de beaucoup de choses ! Tout d’abord de votre matèriel , si votre ordinateur et votre carte graphique sont un peu anciens n’esperez pas atteindre les 100 fps (valeure maximale) ! Cela dépend aussi du paramétrage de votre carte graphique et enfin de la configuration de votre config.cfg !
Pour voir votre taux de rafraichissement et donc vos fps , tapez net_graph 3 dans la console Counter-Strike ! Ils apparaissent en haut à gauche du petit graphique !
Il faut savoir que des fps infèrieurs à 25-30 vont provoquer une sensation de "lag" c’est-à-dire que votre jeu va être saccadé ! Et il faut aussi savoir que à partir de 60 images par secondes l’oeil humain n’est pas capable de distinguer la différence qu’il pourrait y avoir entre 60 et 100 fps ! Ceci dit si on peut avoir 100 fps autant le faire
[b]Le jeu par défaut bride les fps à 70 ! Ouvrez votre config.cfg et cherchez la ligne :
fps_max 70 : Remplacez 70 par 100 !
Juste en dessous vous allez voir une ligne :
fps_modem 100 : Remplacez 100 par 0 ! [/b]
Vérifier dans votre jeu votre nombre de fps ! Si il se situe entre 90 et 100 vous pouvez arrêter de lire ce tutorial il ne vous sert plus à rien Si vous n’avez toujours pas les 100 fps alors on continue
Maintenant on va s’interesser à la carte graphique ! Allez dans les options avancés de votre carte graphique et cliquez sur l’onglet "OpenGL" (si vous jouez en open gl bien sûr) ! Il faut désactiver la synchronisation verticale , pour les cartes ATI par exemple il faut mettre "Attendre la synch verticale" sur "Toujours désactivé" !
Voilà la carte graphique est maintenant paramétré vous devriez avoir un taux de rafraichissement correct !
Une chose trés importante aussi , n’oubliez pas de vérifier vos drivers , il faut les mettre à jour le plus souvent possible , ils rendront votre carte graphique encore plus performante et ainsi vos fps pourront être plus importants !
Attention aussi à ne pas laisser tourner une vidéo ou alors une animation flash (même les flocons de neige que l’on voit parfois sur les sites au moment des fêtes) car vos fps serait en chute libre !
Si vous avez une configuration faible , vous pouvez augmenter légèrement vos fps en modifiant les détails du jeu par le config.cfg ! Mettez tout au plus faible ! (je vous invite à voir le dossier config.cfg pour les significations de toutes les lignes
si cela peut t’aider http://www.forum-cs.com/ping_fps
Gabbb
Novembre 29, 2005, 2:26
9
hmmm ! merci, mais pour ce qui est de la configuration de Cs, je pense etre assez calé! ça fait deja 3ans que j’y suis, dont une participation en coupe de france.
C’est juste que je ne me suis jamais interressé au materiel, et donc j’me perds un peu!
merci quand meme.
La X800 GT est dans tes prix ou non ?
Gabbb
Novembre 29, 2005, 10:11
11
Pour le moment non! mais noel est proche, et je pense qu’elle le sera juste apres! ;p!
je connais cette carte, je sais qu’elle tourne, mais j’aurais otpé pour une 6600GT ou 6800 GT! en tout cas, du Gforce, parce que radon pour l’openGL c’est pas top top en fait
