Athlon 64 9µ ça chauffe pas
je suis passé d’un athlon 2600- oc 2200mhz - a un athlon 64 3200, sur une asus a8v, le 2600 demandé un bon refroidissement, donc trois ventilos à fond = gros bruit.
maintenant le 3200 chauffe tellement peu que j’ais mis le qfan a fond -11/16 - le zalman 7000 tourne à 1900tr, les deux autres dans les 2000.
pour des temps proc = 38 et carte mère 29.
conclusion mon pc est devenu trés silencieux , et plus performant, et réellement le confort d’utilisation sans le bruit m’enlève toute envie d’overclocker.
pour les passionnés de mhz en plus , essayer le pc sans bruit, c’est pas mal non plus
Tu devrais pas plutot mettre ca dans le forum OC (en encore tu te ferais incendier :smiley: )
Tout est une question de compromis à sa convenance [:kamaga]
celà peu servir a certain qui recherche le silence et de bonnes perf, par rapport au prescott qui chauffe enormément , il vaut mieux un athlon64 en 0.9µ qui permet d’avoir une config trés silencieuse sans passer par des systèmes onéreux - watercooling par ex- surement que cet été je serais obligé de revoir le réglage du qfan mais en entendant je profite du silence - c’est la première fois que mon pc reste allumé 24hr !!-
38° je trouve ca chaud pour un 0.09µ [:kamaga] !
faut pas pousser ça corresponds à une petite grippe !!
puis avec la ventilation à fond je dois pouvoir gagner 5 ou 6°, mais avec des db en plus…
ceci dit, j’avais pas tilté, mais mon 2500+ non OC avec un SLK (bon, c’est pas le rad de base non plus) était à 34°.
Je le gardais à 53° avec le ventilo au mini à 2.39Ghz.
Mon 2600+ est un cas particulier (comme tous les 2600+), il a un faible dégagement thermique à la base…
Enfin ceci dit, 38° ca doit etre à la limite du passif je pense, avec le SLK en passif le 2500+ était à 57°.
A64 3000+ 0.13µ → 33° avec ventirad d’origine à 1300 tr/mn .
Sempron 3100+ 0.13µ fsb 200 → 31° avec ventirad d’origine à 3300tr/mn.
Sempron 3100+ 0.13µ fsb 250 → 34° avec ventirad d’origine à 3300tr/mn.
A64 3200+ 1mo 0.13µ → 29° avec … WC :whistle: .
Par contre ca monte alegrement à 40° dans un boitier mal aeré [:kamaga] !
a64 3500+ s939 0.13µ → 25°c avec du wc et 35°c avec de l airecooling :wink:
:stuck_out_tongue:
:smiley:
p4c 2.6GHz = 65°C en passif :d
et 40°C avec ventilo de 120mm
je vais essayer de le mettre a 2.0GHz pour tenir le passif vers les 50°C max
PS: j ai une rad THERMALRIGHT SB2 ( 550gr de cuivre )
me manque plus qu a trouver une 6800 passive ( tel la gygabite ) et grace a ma tagan 330W, je ne me rendrai meme plus compte que mon ordi est allumer
en aucun cas les sondes affichent les temperatures reeles , elles permettent juste d avoir des reperes mais leurs calibrage peut etre tres different
35° en aircooling pour un 3500+ 0.13µ lol
en aircooling avec boitier ouvert et zalman7000cu j affichais env 50° en full avec mon 3500+
autre chose
le cool & quiet c’est fiable ??
celà modifie quoi au juste, la tension du proc, la vitesse du ventilos cpu ou de tous les ventilos .
je présume que le qfan doit être désactivé
le cool & quiet abaise la frequence du cpu a 800 ou 1000MHz et la tension d alim
je sais pas si c est lui qui baisse le ventilo du proco ou si c ets la cm par contre
Le Cool’&'Quiet ne gere pas la vitesse des ventilos !
Mon 2800+ oc @ 2400mhz est à 33,5° en full.Avec watercooling bien sur.
bah moi je suis à 44° en bureautique et 59 en full (jeux) pour un A64 3000+
mon boitier est bien aéré… 1 ventilo 12cm en extraction arrière, alime double ventilo, 2 x 8cm d’entrée a l’avant
mais j’ai un gros doute sur les sondes de ma carte mère Gigabyte…
ne serait ce que les sondes volts… je varie de 0 à 10 volt pour le +12 …
donc pas grand intérêt !!!
Ben si ! Le C&Q baisse la frequence le CPU, ce qui fait baisser la T°, ce qui fait baisser la vitesse des ventirads thermo-regulés ou auto-regulés [:kamaga] !
Economie d’energie + silence … dans l’absolu evidement :smiley: !
mais faut avoir des ventilo thermoreguler :d
Les ventirads Box des A64 sont thermoregulés ainsi que certains ventirads box du S3100+ !
