asusEeepc901 ceci est mon ordinateur portable il est intact mais mon clavier ne fonctionne plus pouvez vous me dire comment le deverouiller se serait super!!
s’il est encore sous garantie renvoie le, sinon ça doit être une fiche sous le clavier
Vérifie déjà que le clavier fonctionne bien dans le bios par exemple (pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel). Si ce n’est pas le cas, tu es en présence d’un problème matériel. Dans ce cas le mieux serait effectivement de faire jouer la garantie.
Si toutefois tu souhaites démonter le clavier, tu as trois petits ergots en plastique style « chromé » en haut qu’il faut pousser (vers l’écran) pour déverrouiller le clavier. Ne te reste plus qu’à dégager le clavier en le soulevant par le haut (côté écran) tout en gardant la partie basse (côté touchpad) la plus proche du boîtier (la nappe est en bas à peu près au niveau du touchpad en dessous de la touche « alt » gauche et la partie gauche de la touche espace… attention : c’est fragile). Si ce n’est pas un problème de connexion, et si tu décides de ne pas faire jouer la garantie, tu pourras y placer en remplacement un clavier standard eeePC (c’est le même sur les 701, 900H/900A/900D et 901)
