Je possède une carte mere striker extreme avec 4 x 1 go de ram Corsaire DDR2 XMS dominator pc 8500 1066 mhz SLI Ready.
La ram fonctionne en 5-5-5-15 2T à 1066 mhz. Jusque la aucun problème.
Je modifie nimporte quoi dans le bios (lheure ou lordre de boot par exemple),
Ma ram ce met a fonctionné a chaque boot en 5-4-4-14 1T 800 mhz.
Le problème est que ma ram est complètement instable quand ce phénomène ce produit.
Jai déjà échangé ma ram chez Corsaire et le problème persiste.
je possède cette carte depuis décembre et les problème sont arrivé bien après.
revenir a une version précédante du bios ne change rien et MEMTEST ne donne aucune erreur.
j’aurai aimé trouvé quelqu’un possédant cette carte dans ma région ( charleroi en belgique ) pour comparer et voir si ma carte est en défaut ou un autre composant.
oui cela fonctionne correctement.
pour la faire refonctionné correctement je doit aller dans le bios et aller dans SLI ready memory , remetre la valeur a disable et puis la reactivé.
j’ai essayé en configurant manuelement le timing + fréquence etc… mais en manuel il est impossible d’atteindre 1066 mhz ( la norme standard ddr2 n’ateignant pas cette fréquence )
quand je dit que ma ram est instable , c’est plutot le systeme. ecran bleu au démarage etc… bref la ram n’arrive pas a travaillé comme ça
fait, mais le problème persite. elle ignore tout… je crois que je vais la renvoyé chez LDLC directement car le SAV de asus je suis parti pour passé un moi sans carte…
Il y 1 semaine j’ai voulu installer ma CM Asus Stiker Extreme, mais voilà souci de voltage des RAM par défaut du Bios (après plusieurs recherche sur le net). Il m’est le voltage à 1,8v alors que mes Corsairs sont en 2,1v
Alors, après avoir acheté la ptite ram Kingstons DDR2 en 1,8 v j’ai réussi à rentrer dans le BIOS !!! ouais youpi !!!
Miracle me direz-vous ?!
Et ben oui… mais non, car après avoir réglé le voltage à 2,1v pour mes Corsairs, j’enregistre, je coupe, je change la ram et redémarrage…
Pas d’erreur sur le ptit LCD de la carte, ni à l’écran mais arrivé au chargement de Vista (quand il y a la ptite barre)…
ECRAN BLEU !!! BINGO !!! L’ordi redémarre…
et impossible de lire l’erreur de l’écran bleu car trop rapide… J’ai fais des test avec seulement le DD de l’OS, pas de SLI, etc… mais rien.
Donc voilà, pour une nouvelle fois, je suis perdu… (réglage du bios ? conflit matériel ? etc…)
Mais quel est le souci encore qui me fais c*…!!!
J’attends vos verdict pour ceux chez qui ça marche…
Qui aurais un bon tuto pour flasher le bios de cette pu*… de CM Stirker Extreme sans lecteur de disquette et sans pouvoir aller dans Windob, car là, je pète un plomb !!!
Pour flasher depuis EZ-Flash:
Copier le Fichier correspondant au bios à flasher sur une clé USb (clé formatée en FAT / FAT 32).
Insérer la clé dans le port USB, redémarrer (ou allumer la machine :d )
Lancer EZ-Flash (soit en appuyant sur ALT+F2, soit depuis le menu Tools du Bios.
Lancer le flashage :jap:
Une petite question quand même sur le soucis que tu rencontre, quand tu as installé ta carte mère, tu as fais une installation "propre" de Windows ou c'est un Windows qui était installé sur une autre machine? :heink:
