Bonsoir a tous
Voila j’étais en train de jouer et d’un coup mon pc qui fige, bisard…
je redermarre et la je vois des liserai verticaux au démarrage du bios.
windows ce lance, j’active la session, j’ai acces a la souris, l’ordi fige quelques secondes, et refige…
je redemarre et je vais dans le bios et la magie…
J’aimerai donc savoir de quoi cela pouvait provenir, est-ce la Cm ? :heink: :pleure:
somic
2
:hello:
étais-ce la première fois que tu jouais à ce jeu ??? Cela fesait - il longtemps que tu étais en train de jouer ?? T’as pas o/c par hasard ??
Décris ta config stp … il se peut que la chleur se soit engrangée et que , par sécu , ton pc se soit éteins si tu jouais depuis longtemps …
bin j’ai cette config depuis bientot 1 ans, j’ai jamais eu de soucis avant.
ma CG est une 7600 GT
je ne suis pas O/C, la température dans le bios est égale a celle de d’habitude, et la cg est froide.
oui ca fais longtemps que j’ai ce jeu d’installer.
et maintenant à chaque redémarrage ce recommence.
somic
4
alors franchement , regarde tes composants à l’intérieur …
Vu que les temps sont normales , ca doit pas avoir cramé …
Pour savoir , c’est quoi ton alim ??
de mémoire c’est une targan 450W+
aucun composant n’a l’air endommagés
Pour moi c’est ta carte graphique qui soit surchauffe ou soit elle est défectueuse. :neutre:
+1 pour la carte graphique qui est entrain de lacher, les mémoires sur la carte.
ce matin toujours les memes symptômes
erf…
Essaie de retirer la carte graphique de son port et de la remettre (pc éteint
). des fois que ce soit un faux contact :neutre:
Mais je pense plus à un problème matériel de la carte graphique.
j’ai déja fait, j’ai aussi nettoyé la pate thermique pour en remettre de la neuve, mais rien
faut que je test sur une autre machine.
