ASUS M6N : problème mise en veille prolongée
Bonjour à tous,
J’ai un petit problème que je n’arrive pas à résoudre : le portable ne sort pas de la mise en veille.
Si j’active la mise en veille prolongée avec la combinaison de touche Fn+F1,
l’écran s’éteint bien mais ensuite plus moyen de « réveiller » la machine.
In ne me reste plus qu’à arrêter la machine en appuyant 3s sur le bouton marche/arrêt
(=>scan du disque au prochaine redémarrge…).
Je n’ai rien trouvé au niveau du BIOS, ni dans la configuration des modes économie d’énergie.
D’avance merci pour votre aide.
C’est quoi ton OS?
Sinon, normalement, tu refermes l’écran et cela devrait fonctionner. Mais c’est encore une fonction sensible avec tous les OS de Microsoft. Cela s’est amélioré avec Win XP, mais c’est encore sensible quand même et surtout, cela dépend de la machine.
Windows XP SP1
Est ce que c’est l’install d’origine avec de nouveau drivers? Essai d’installer le SP2.
Au pire évite d’utiliser cette fonction ou désactive la.
jai le meme probleme de temps en temps, je croi avoir trouvé la soluc jai modifier les parametres dans power g 4
Quels parametres s’il te plait ?
C’est bizarre mais on dirait que les asus sont touchés par ce problème
pareil sur le A8JM-H016H :oui:
supertiti tu as trouvé la soluce dis nous comment ta fais exactement stp
