Je viens d’acheter une carte mère Asus M4A785D-M Pro, et j’ai un problème : le port réseau Ethernet intégré à la carte-mère ne fonctionne pas. Il est bien reconnu sous Windows XP, et j’ai installé les derniers pilotes disponibles. Le gestionnaire de périphériques de Windows ne signale aucun problème sur ce périphérique. J’ai également vérifié dans le BIOS que le LAN Ethernet est activé (Enabled). Cependant, quand je branche mon câble réseau, aucun voyant ne s’allume au niveau du port Ethernet, et dans la configuration réseau de Windows, un message indique que le câble réseau est débranché. J’ai testé le câble sur un autre PC et il marche très bien. J’ai tenté de désinstallé/réinstaller le périphérique, ainsi que les pilotes, mais j’ai toujours le même problème.
Pensez-vous que le port Ethernet de la carte-mère est mort ?
Sinon y’a-t-il un moyen de trouver la source du problème ?
Merci d’avance
Le marlou
Est-ce que la source du câble Ethernet n’est pas en elle même défaillante ?
Sinon un retour en magasin s’impose.
ben c’est ma freebox qui est reliée au port Ethernet de la carte-mère.
et elle marche comme il faut avec un autre PC et le même câble réseau…
retour SAV, le port ethernet de la CM était HS
la nouvelle fonctionne parfaitement
:hello:
Vu les symptômes, ça paraissait clair.
Merci pour le retour. ![]()
Edité le 01/12/2010 à 06:42
