ASUS 1001HA ne démarre pas et ne peut pas accéder au BIOS
Bonjour à tous,
J’ai un pc portable PC 1001HA ASUS
Lorque je le démarre, il est blocqué au premier page avec le message:
Logo ASUS EEE PC
et puis le texte
Press F2 to run Setup, Press TAB to display BIOS POST Message.
Quand j’appuie sur TAB lors qu’il démarre, j’ai un autre message:
AMIBIOS(C) 2010 American Megatrends, Inc.
ASUS 1001HA ACPI BIOS Revision 1401
CPU : Intel(R) Atom™ CPU N270 @ 1.60Ghz
Speed : 1.60 Ghz
Press ESC for BBS POPUP
Press F9 for image recovery
Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash
DDRII-533/CL4, Single-Channel Mode
Initializing USB Controllers …
(C) American Megatrends, Inc
63-1401-000010-022610-Calistoga-A1311000-Y2KC
Il y a rien qui se passe quand j’appuie sur ESC, F9, ALT+F2
Je suis très pertubé. Tous vos aides seront bienvenus.
Merci beaucoup.
:hello:
Je déplace dans la section Ordinateurs Portables. :jap:
dans le bios, ton disque dur est bien detecté? il n’y a pas de clé usb ou carte mémoire dans ton pc?
Le disque dur, je sais pas s’il est bien détecté. J’ai pas mis la clé USB , j’ai aussi retiré la carte mémoire SD.
du changement? pour voir si le disque est detecté, rentre dans le bios et tu dois avoir un « configuration summary »
non, toujours rien.
Je ne peux pas entrer dans le BIOS, ça bloque avant.
tu sais démonter un peu ton portable?il faudrait oter le HDD et le lecteur optique, pour voir si se ne sont pas eux qui mettent le démarrage en erreur.
mais premièrement ton portable n’est-il pas sous garantie?
edit : ya pas de lecteur optique dans un netbook :paf:
Edité le 09/02/2011 à 11:41
Ce portable n’est plus sous garanti. Il n’y a pas lecteur optique non plus.
Est-t-il possible de rebooter sur USB ? ça m’étonne que ça va marcher , car on arrive pas à BIOS , donc on ne peut pas choisir ça.
oui il bootera sur usb, mais s’il arrive a passer son bios.
tu as essayer d’enlever le HDD?
Il faut juste démonter et la remettre ?
l’enlever, et essayer de démarrer sans disque dur
J’ai essayé de dévisser, mais c’est dur pour enlever le coq. Je vous tiens au courante si je peux trouver un autre moyen pour démonter. C’est trop risqué pour moi, il faut que je réfléchisse bien avant de le faire, car sinon → poubelle j’image.:wink:
J’arrive à dévisser , mais arrive pas à enlever le coq. Il y a des vis cachés je crois. Il y a une autre solutions sans démonter le portable ? Merci
