Pour tout néophyte ou expérimenté.
acélérer le chargement de windows xp
-Demarrer
-Excuter/tapez regedit
-Allez dans le dossier:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/EXPLORER/REMOTE/NAMESPACE
ensuite supprimez la clé:
{D6277990-4c6a-11cf-8d87-00aa0060f5bf}
redemarrer l’ordi
Activer l’udma66 pour vos diques dur
Pour activer lUDMA 66 sur vos dique durs:
-Démarrer
-Execute
-Taper regedit
[HKEY_LOCAL _MACHINE_SYSTEM\CURRENTCONTROLESET\CONTROL\CLASS{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318]
Il vous faut maintenant crée un valeur DWORD (édition/nouveau/nouveau/DWORD) le nom sera enableUDMA66 et attribue la valeur 1. redemarre l’ordi.
Améliorer votre mémoire cache
-Demarrer
-Excuter
-Tapez regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTOLESET\CONTROL\SESSIONMANAGER\MEMORYMANAGEMENT]
Il faut maintenant crée une valeur DWORD même principe que la manip ci-dessus
Le nom sera Large systemcache mettre une valeur de 1
Attention si vous disposez moins de 128 Mo de mémoire,cette astuce ne marche pas.
Arrêt de Windows plus rapide.
-Demarrer
-Excuter
-Tapez regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL]
Il faut crée une valeur chaîne (édition/nouveau=valeur chaîne)
WAITTOKILLSERVICETIMEOUT de valeur 18 ce chifffre et le nombre de secondes
Vous pouvez baisser le timeout jusqu’a 15 sec (cela dépend de vos programmes).
Redémarre l’ordi.
Supprimez les fléches de raccourcis
-Démarrer
-Excuter
-Tapez regedit
[HKEY_CLASSES_ROOTS\LNKFILE]
-Supprimez la chaine IsShorcut.
Redemarre l’ordi.
Supprimez les commentaires de la barre de tache.
-Demarrer
-Excuter
-Tape Regedit
-Allez dans le dossier: [HKEY_CURRENT_USER\CONTROLPANEL\DESKTOP]
Trouvez la chaine LAMEBUTTONENABLED et mettre sa valeur à 0.
Si la chaine n’existe pas cela arrive selon si le system est piraté ou non.Si c’est le cas crée la valeur en passant par (édition/nouveau=valeur DWORD).redemarre l’ordi.
Connaitre son IP
-Démarre
-Excuter
-Taper cmd
-Dans la fenetre
-Tapez ipconfig/all.
Ne pas donner de noms à un îcone
lorsque vous renommer le fichier,tout en appuyant sur ALT tapez 0160.relachez le boutton ALT,votre îcone ne porte aucun nom.
Ne plus avoir les îcones sur son bureau.
-Cliquez droit sur le bureau
-Réorganiser les icônes par
-Décochez afficher les icônes sur le bureau.
pour les remettre refaire la manip dans l’autre sens.
je vais faire une petite pause parceque je peux passé la journée la dessus.Promis dès que je reviens je vous remet une petite couche.
1-comment changé les icônes sans log attitré pas simplement les icônes sur le bureau,mais tout les icônes HDD,Cd,Disquette etc…
2-comment enlevé les .temp/.bak/.old correctement.
3-savoir utilisé RegCleaner ce petit utilitaire génial mais qui peut mettre un bordel monstre sur votre ordi si on joue l’apprenti sorcier
ETC…
