Apres un an d 'inactivite, je resorts mon ancien PC ( MSI K7Tpro + duron 700 + RAM 704 Mo ) pour depanner un ami.
Je le lance, et là, rien, :??: ecran noir, les 4 LED de la CM reste rouge ( initialisation bios, demarrage ).
Je precise que j avais tout reformater, réinstaller proprement avant de le mettre dans un carton à l abri de l humidite et qu il fonctionnait parfaitement.
je viens de changer la pile sur la carte mere pour voir, ca ne change rien …
Et bien là, faut appliquer la procédure habituelle
Netttoyer toute la poussière, débranchez/rebranchez tous les composants un à un, testez ces mêmes composants un à un etc …
des condos qui meurent totalement pc éteint ça doit quand même être plus rare qu’avec une mobo allumée 24/24. si ils n’ont pas coulé ou explosé, tente quand même ceci :
tout déplugger, sortir la mobo de la tour, brancher uniquement : alim, bouton power, haut-parleur. le but du jeu étant de la faire réclamer le cpu (via des clear cmos répeté ou, si compatible, du flash bios bootblock avec le lecteur floppy ou cd suivant la procédure). si ça ne marche pas, c’est mort (essayer une autre alim quand même), si ça marche on test le cpu, puis les autres périphs les uns à la suite des autres dans l’ordre de séquence réclamé par le statut des led bios.
Morfl petit joueur ! Mon atari (1992) a rendu l’ame en 1996 et j’ai donc acheté un new : pentium mmx 166mhz – 64mo RAMbus – DD 1.5go – Ati rage 3D pro II – Windoze 95 :paf: alors heureux :sol:
Donc là aujourd’hui danc ce PRESENT actuel tu peux t’en servir car hier dans le PASSE tu t’en servais aussi et demain dans le FUTUR tu t’en serviras peut-être à une CONDITION(NELLE…) si il marche demain et alors ça serait PLUS-QUE-PARFAIT…mais si il ne s’allume plus alors IMPARFAIT sera ton état d’esprit mais tu te rappeleras que dans un PASSE ANTERIEUR il était bien et espérons qu’il le sera dans un FUTUR ANTERIEUR…ah nan c’est impossible en réalité :pt1cable:
