je viens d’acheter des z906 logitech après avoir trouvé une offre d’occasion interessante
Comme je ne m’y connais pas trop niveau son (malgré mes études plutôt axées nouvelles technologies…) j’aimerais un petit debriefing pour un fonctionnement avec pc/lecteur mp3
D’abord, il y a plusieurs branchements possible :
Je sais que le branchement trois prises (jaune vert noir) est le branchement « de base » sur une carte son pc. Lorsque l’on a pas les trois, il suffit de brancher le vert pour avoir un son sur les 5 enceintes (du moins je l’ai fait avec un autre kit et un autre pc), mais sans 5.1, est-ce que ça marche avec ces enceintes ? Est-ce qu’on doit brancher les trois cables si on fonctionne en 2 ou 4.1 ?
Quelle différence a-t-on avec les autres entrées (niveau qualité de son ? Optique/coax et numérique/analogique ? je connais la différence de principe, mais quel effet pour l’audio ? Est-il possible de la brancher avec n’importe quelle carte son ? Ou les autres entrées sont surtout adaptées aux TV et autres ?
J’ai réussi à brancher un mp3 avec la sortie auxiliaire et un cable jack, mais le son n’est pas top niveau effet. Est-ce qu’une autre entrée est envisageable ? Avec quels cables ?
Enfin, une question à propos des cartes sons et du « décodeur digital » des z906 :
Je possède une carte mère gygabyte ud4p, aucune carte son externe. A priori, mon son ne devrait pas être divin. je sais juste que ma carte mèe est compatible 5.1 et même 7.1 mais je ne sais pas jusqu’où va la différence avec une vraie carte son externe. Par contre, j’ai lu un charabia du style : les z906 possèdent un décodeur digital (ou numérique je ne sais plus le terme employé) qui permet un « rajout » au son. En gros la phrase me faisait un peu penser à un truc du style : Pas besoin de carte son, il y en a déjà une intégrée qui permettra le dolby digital, etc…
Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu’un ?
Merci beaucoup d’avoir lu, et de répondre, même partiellement
Ca veut tout simplement dire : faire fonctionner les 5+1 enceintes à partir d’un fichier seulement stéréo comme un MP3 par exemple alors que normalement il ne devrait y avoir que 2 enceintes + le sub qui marchent
C’est à peu près ce que je pensais mais je ne comprends pas trop quelle conclusion en tirer (par rapport à des enceintes qui ne marquent pas cette fonction)
Avec mes hercules et toujours sans carte son : je pouvais lire sur les 5 enceintes en branchant uniquement le câble vert
Avec du son mono sur certaines radios on peut même lire sur deux enceintes, c’est juste l’effet stereo qui n’y est pas…
En gros dans les deux cas on joue la même chose sur les 5 enceintes (pas d’« effet »)
Ce n’est pas exactement ça qu’il faut comprendre si ?
Mais si on rajoute cet « effet », on comprend que les enceintes rajoutent elles mêmes l’effet, alors à quoi sert la carte son « boostée » ? (que l’on rajoute par rapport à la carte mère pour qu’elle soit capable de lire « plus » qu’un son stereo) A quoi sert de brancher trois cables (vert noir jaune) ?
J’espère que tu comprends ce que je veux dire…
En gros, que l’on donne un son aux enceintes, et que c’est elles qui organisent le tout pour rajouter les effets audio 5.1…
Tout simplement, tu as de la stéréo, soit les 2 voies sur 2 enceintes, soit les 2 voies sont réparties sur le 5.1. Dans ce dernier cas, malgré qu’il y ai du son partout, ça reste de la stéréo sans les effets spéciaux (comme les explosions dans les films) sans spacialisation :neutre:
Sachant que chaque prise (vert ou noir ou jaune) possède 2 voies (la stéréo), fais le calcul vite fait : 3 prises x 2 voies = 6 voies … soit 5.1 :hello:
C’est pour ça que quand j’ai essayé en branchant un seul cable hier soir sur une musique mp3, ça ne faisait pas de différence…
Mais je pensais que les enceintes avec le « decodeur » était peut être capable de lire les données d’effet, et de les décoder, puis de les jouer, et ça avec un seul cable… ?
Sinon, j’ai vu que j’ai une sortie numérique coaxiale sur ma carte mère, ça vaut le coup par rapport aux trois cables ou pas ?
Avec décodeur ou pas, on ne peut pas avoir du multicanal alors que la source est stéréo (on ne change pas l’eau en vin)
Pour ta prise audio numérique, ça peut valoir le coup en effet, déjà pour n’avoir qu’un seul câble à brancher au lieu de 3, puis le signal optique ne craint pas les perturbations électromagnétiques contrairement au signal analogique.
Je sais bien, mais comme je ne m’y connais pas trop en son, je me disais qu’il suffisait de faire passer le signal (en tant que signal, pas son) en paquets (comme une transmission sur un câble ethernet) et que le décodeur interne pourrait agir comme une carte son… Et plus besoin de « multi canaux » entre le pc et les enceintes…
Enfin, ce que je veux dire c’est que je pensais que les effets était « décrits » dans un code, et pas forcément directement depuis plusieurs sources… Surtout dans un fichier audio ou vidéo, ça parait bizarre… Et que ensuite ce code était décripté par la carte son puis envoyé sur plusieurs canaux
