Application qui ne se lance pas
Voila, lorsque je lance Azureus, il s’affiche quelques secondes puis disparait…Avant tout fonctionnait normalement…comprends pas :frowning:
Si quelqu’un à rencontré le meme probleme…
merci à vous a+
Est ce que tu as modifié quoique ce soit depuis la dernière utilisation ?
Est ce que tu peux le lancer depuis la console pour voir qu’est ce qu’il te dit avant de se suicider?
j’ai eu des problemes liés au driver nvidia…
Pour acceder à la console ctrl+alt+f1 ?
quel est la commande pour lancer azureus ???
merci:)
Ok Ca peut être lié à ca indirectement.
commande tout simplement
azureus
Tu peux faire :
azu
depuis la console en tapant simplement " azureus ", j’obtiens :
Exception in tread " Main " org.eclipse.swt.SWTerror : no more handles " gtk_init_check failed.
J’y comprend trop rien, mais visiblement y’a un hic !!!:slight_smile:
merci
il est question de java… j’ai installé pourtant la version 5 runtime …
Sais tu si il existe une commande pour copier le texte en console pour venir coller ensuite ici ?
Lance un terminal (applications → utilitaires → terminal), c’est bien mieux car si tu passes sur un autre tty alors azureus ne pourra jamais se lancer graphiquement donc l’erreur que tu as eu n’est probablement pas celle qui provoque ton plantage…
Dans ton terminal, tape aussi cette commande et donne nous le resultat :
bien entendu, depuis un terminal, le selection-coller marche sans probleme
Edité le 25/10/2007 à 21:02
Probleme resolut…
il a fallut que je l’installe manuellement…, un paquet supplementaire m’etttait proposé…
merci à vous !!!
je met tout de meme le resultat de la commande proposé par « Kp2 » :
desktop:~$ update-alternatives --display java
java - l’état est auto.
le lien pointe actuellement sur /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
/usr/bin/gij-wrapper-4.1 - priorité 41
lien secondaire java.1.gz : /usr/share/man/man1/gij-wrapper-4.1.1.gz
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java - priorité 53
lien secondaire java.1.gz : /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java - priorité 1041
lien secondaire java.1.gz : /usr/lib/jvm/java-gcj/man/man1/java.1.gz
La « meilleure » version actuelle est /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java.
Si ca peut aider quelqu’un d’autre…
merci à vous
