Je reprends la description sur le site de la marque : Un commutateur « HIGH BIAS » placé à l’arrière de l’appareil, permet de commuter l’amplificateur en classe A* jusqu’à 10 Watts, au-delà de cette puissance, l’amplificateur se commute automatiquement en classe AB** pour atteindre la puissance de 45 Watts par canal.
J’essaye de comprendre comment ça marche.
Car effectivement quand je le commute, au bout de quelques minutes (5, 10 mn…), il repasse an classe AB sans avoir rien touché et sur un même album.
Déjà que faut-il comprendre concrètement par la puissance indiquée en watt ? Comment sait-on le nombre de watt qu’il délivre à tel moment ? Comment rester dans la plage des 10 watts ? Bref comment ça marche ce système ?
Je ne comprends pas trop, si vous pouviez m’éclairer, merci.
Pour info :
Source : PC sur sortie d’Asus Xonar Essence ST
Enceintes : Eltax Monitor III
Message edité le 04/06/2012 à 21:59
Le « High Bias » augmente le courant de repos des transistors. Quand il est enclenché, les 10 premiers Watts sont en classe A et une sonde thermique permet de basculer automatiquement en classe AB si la température monte trop dans le boitier.
Une fois linterrupteur High Bias activé, le MAP 101 fonctionnera en Classe A jusquà 10 Watts, contre 3 en mode normal. La puissance maximale se situe à 2 x 45 Watts. En mode Classe A, le produit consomera et chauffera certe plus, mais ses performances se trouveront propulsées à un autre niveau
L’aspirine est en vente chez le pharmacien en bas de chez toi :nexath
Ca doit chinter avec la sonde je pense car c’est clair que ça chauffe vachement plus, mais bon si c’st juste pour tenir quelques minutes, c’est pas très utile cette option
En plus avec ou sans j’entend pas trop de différence honnêtement.
Merci quand même pour votre volonté d’aider
Edité le 04/06/2012 à 18:16
Question con, qui n’a (presque) rien à voir :
Mieux vaut monter en priorité le volume de la carte son ou celui de l’ampli, ou faire comme je le fait maintenant un « juste » milieu ? (entre 30 et 40 sur l’ampli sur une echelle de 63, et entre 20 et 50% sur la carte selon les albums).
Y a pas de regle peut-etre ?
Message edité le 04/06/2012 à 22:03
Normalement, la règle c’est d’utiliser la source à son niveau optimal (0 dB d’aténuation), là ou elle ne présente aucune distorsion discernable. Sur la Emu 1212 c’est relativement facile vu que la graduation du volume est faite en +/- dB, je la met sur 0 et puis basta.
Après c’est une question de sensibilité personnelle : sur certains disques j’aime bien baisser un peu le volume de foobar et monter celui de l’ampli, j’ai la sensation que ca donne plus de dynamique (on reste bien dans le domaine du subjectif hein ). De plus en plus je cale l’ampli à un volume « confortable » (disons que 60 dB sur une échelle de 90 ca produit déjà de bonnes sensations :whistle: ) et je module directement avec foobar, surtout depuis que je peux le commander avec Android.
Avoir une source puissante permet aussi d’avoir à moins amplifier le signal, et évite donc de pousser l’ampli dans ses derniers retranchements (chauffe, disto…) ca peut être important avec du matériel pas trop puissant ou certains fichiers avec très peu de dynamique.
Par contre, gagne-t-on en dynamique si on mets plus haut le volume de la carte son plutôt que celui de l’ampli ? Sans aller non plus dans l’excès pour ne pas avoir de saturation (grésillement par ex) ?
On est d’accord que ca reste toujours du subjectif nimbé de pifométrie :icon_biggrin:
De ce que j’ai pu tester, les 2 jouent beaucoup, mais je ne saurais dire lequel est le plus important : ce que je fais actuellement c’est carte son à 0 db (elle peut monter à +12), ampli aux 2/3 et foobar en fonction du volume souhaité (entre 1/3 et 1/2 la plupart du temps) ca me donne pas mal de dynamique.
C’est ce qui apparaît à l’écran quand on met le curseur de volume à fond :oui:
Soit-dit en passant,je me demande s’il existe un standard dans ce domaine vu que 0 dB ça correspond au volume maximum sur mon ampli :paf: et comme sous 4 Ohms il sort 2 x 170 W rms,j’aime autant ne pas le pousser à fond :ane:
Et je confirme ce qui est dit plus haut : c’est un Quarter A,ce qui signifie tout bêtement que jusqu’au quart du réglage de volume (+ -) il fonctionne en classe A…et dans ce cas,il chauffe je ne vous dis pas : si je pose une feuille de papier dessus elle s’envole :yeux2:
J’ai eu un ampli classe A quelques temps (un kenwood, dans une mini chaine), le fonctionnement en classe A améliorait clairement les choses mais au prix d’une chauffe extraordinaire :sweet: . L’indicateur de puissance était directement indiquée en W (amusant mais pas forcément le plus pratique) et au delà de 15W sur les 20 utilisables, c’était le barbecue khmer. Au bout de 2 ans pas trop intensifs elle ne fonctionnait plus, je l’ai passée à un copain qui a du refaire les 3/4 des soudures qui avaient complètement séchées
Aujourd’hui elle officie dans le salon de mes parents et diffuse la radio plusieurs heures par jour, je me suis bien gardé de leur expliquer à quoi servait le petit bouton magique :ane:
Allons bon, moi j’entends vraiment aucune diff.
Quand il chinte automatiquement en classe AB, le seul son de différence est le petit tac dans le boitier qui accompagne l’arrêt de la classe A… :neutre:
Du coup j’ai désactivé le gadget le jour même où j’ai acquis cet ampli.
J’ai vérifié aussi tout de suite sur le MAP de mon cousin quand on l’a installé, j’avais pas entendu de différence non plus contrairement au Kenwood :jap:
Je l’ai choisi tout seul comme un grand en regardant le net, na… :na: et les avis sur le site du magasin où je l’ai acheté pour une somme dérisoire (un vendeur de baguettes en temps normal)
Edité le 05/06/2012 à 23:30
