je veux m’acheter un amd phenom x4 9950 avec 4 gig ram 9800gt et je me demande si un power supply de 550 watt va sufire et est ce que cest un bonne achat
oui mais en autant que sa ne soit pas du no name
s’est un okia 20 pins sa va fair?
non, c’est une no name
Tu comptes faire du sli ?
Si oui, tape plutôt dans du 650-700 watt (Antec, Corsair, Enermax, Seasonic, Cooler Master…)
je croi que un core 2 duo 8400 sa serais mieu pour les jeux coté performance et non pas de sli pour moi
550 W suffit mais cela depand de la marque de ton alimentation
si c’est une no name comme dit plus haut c’est non
et avec un core 2 duo 8500 sa va suffire 550 watt
Oui, même 500 watt, même moins m’enfin :paf:
Il consomme moins que le phenom
Il faut une alim de qualité ne prends pas ta okia stp prends une antec ou tout ce que laiho a cité… que tu viennes pas te plaindre après que tu as des soucis a cause d’une alim advance ou autre alim avec des composants douteux
effectivement j’avais pas vu que c’etait la marque de l’alim okia
Donc change d’alim par une antec , seasonic , corsair …
mais pas du no name
alors même pour un core 2 duo e8500 il faut que je m’acjeter un autre power?
[www.tigerdirect.ca...](http://www.tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3255393&CatId=1483)
www.tigerdirect.ca… sa sa ferais laffaire?
oui ton alimentation n’est pas tes fiable
la coolmaster ira bien
+1 la coolermaster ![]()
daccord alors sa serais un bon lui?
mais est ce que un power supply avec un conecteur 20 pins pour la carte mère fonction avec un carte mère que a un conecteur 24 pins
non il faut une alimentation 20+4 broches
si la carte mere a 24 broche et ton alim 20 cela ne va pas
De toute façon une alim sans connecteur 20+4 broches est soit trop ancienne, soit trop faible, à changer donc.
mais est ce que sa fonctionerais je veut juste savoir si sa marcheRAIS
