Allumage des composants mais pas de boot
Bonjour à tous,
J’ai un petit problème : je viens de remonter un PC à partir de certaines pièces d’un autre, or ce nouveau PC une fois monter s’allume (led CM + CG, ventilo etc) mais ne boot pas (pas de bip, rien ne se passe).
Il ne se passe rien à l’écran et les led d’activité sont tout le temps allumé…
Voici la config :
Matériel pris sur l’autre PC :
  • CM Asus rampage II extrême
  • Proc Intel Core i7 920
  • 3 DD
Matériel neuf :
  • 4Go Gskill pour la ram
  • Noctua pour le ventirad (je n’ai plus la rèf sous la main)
  • CG 470GTX
  • Alim Corsair (gold)
Normalement et sauf inattention de ma part les branchements son effectués correctement.
Donc je demande votre aide ! Serait il possible que l’ancien PC ait eu un composant cramé avant que je le démonte ? La CM semble en bon état de marche (tout s’allume) donc ça me semble peut probable que cela vienne de là.
J’ai d’abord pensé à un problème des DD, vu que la led d’activité reste tout le temps allumé, mais ils sont alimenté et relié à la CM :confused:
Merci d’avance :super:
:hello:
Le connecteur eatx 4 voir 8 pins est brancher?
Tu peux aussi tester avec chaque barrette de ram séparément.
Tu parles de quel connecteur 8 pins ?
Les barrettes de Ram sont neuve mais je vais aller essayer ça merci :wink:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/34/LD0000683460_2.jpg
En haut a gauche du socket il y a un connecteur 8pins.
Edité le 08/02/2011 à 19:43
Oh merci beaucoup ! Sans toi je n’aurais jamais pensé à vérifier de ce côté ! En effet le câble n’était pas correctement enfoncé, vu qu’il faut bien le tendre avec l’alim en bas du boitier (faut dire que le HAF est plutôt bien bâtit)
Merci, topic fini :wink:
Pas de quoi, ce fut un plaisir :jap:
