Boitier : Gigabyte GZ-X1 - Noir
Alimentation : Alimentation Silencieuse NeoPower 500 Watts
Carte mère : Gigabyte GA-EP45-DS3R
Processeur : INTEL Core 2 Duo E8400
Mémoire : Kit de 2 Barrettes GSKILL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz
Disques dur: WDC WD2500JS-22NCB1 (250go) et WDC WD6400AAKS-00A7B2 (640go).
Graveur DVD : DVD R/RW/DL Lite-On
Carte graphique : Radeon HD 4850 - 512 Mo MSI
Moniteur : Hyundai W240D V2 24"
Clavier: Acer Standard
Souris: Logitech G5
J’aimerais savoir si 500W suifissent si je change ma HD4850 512 mo en HD4850 X2 2Go ou en GEFORCE GTX 295 car pour le 24" la HD4850 c’est un peu just pour certains jeu.
limite, j’ai fais un test de power supply calculator et sa arrive à 444 watts (HD 4870 X2) et 404 watts (GTX 295) et la dessus je sais pas si ta d’autre chose comme carte de son et/ou bien d’autre périphérique brancher en usb ou autre
edit: j’ai fais un test avec tous ce que j’ai puis je suis arrivé à 824 watts :paf:
Edité le 17/02/2009 à 19:25
regarde ici : www.puissance-pc.net…
Il y a quand même une grande marge avec le graphique qu’a posté Almalexia… ou est l’erreur? :heink:
Edité le 17/02/2009 à 19:51
Les configs ne sont pas forcément les mêmes (QX9770, DDR3, P5E3, DD Raptor 150 chez matBe) et sur matBe ils disent bien que la conso est mesurée lors d’une séquence de jeu chargée en 1920x1200 (et donc tous les réglages à fond)
Ok, j’ai pas de carte son branchée sur la carte mère, autrement en usb meme si je branche ton mes appareils a chargé en même temps je pense que ca va tenir.
Autrement c’est laquelle la meilleure carte graphique entre la 295 GTX et la HD4870x2.
Je pense que je vais attendre les prochaines sorties de cartes graphique, c’est vers juin ?
Pour ne pas avoir de bruit vous me conseillerez quelle allimentation pas cher ? cb de watt ? 600 ?
si tu parle de performance brut, la GTX 295 est la plus puissante (léger) mais si tu mets les filtres, la HD 4870 X2 domine . Sinon, comme alim, une corsair 650 watts devrait suffire
