Bonjours a tous.
Je voudrais construire un systeme sli mais je me demande si mon alim actuelle est suffisante: Globalwin 450 watts 2 ventilo < 18 db.
j’ai:
1 graveur cd
1 graveur dvd
2 disques dure en sata
1 carte graphique 7800 gtx o/c
2 cartes pci (wifi + acquisition tv)
12 watts pour un systeme watercooling
1 carte mere msi k8 diamond avec un amd 64 4000 @ 4660
Merci pour vos réponses.
PS: peut t’on mettre une image dans la signature ?
Perso, je réserve ma réponse sur la qualité de cette alim mais tu as déjà une config qui pompe pas mal de puissance.
Tu lances un jeu bien lourd et tu regardes ce que donne les tensions sous Speedfan :oui:
Pour cette config en SLI, c’est dans le haut de gamme qu’il faut taper et je suis assez sceptique en voyant le prix des alims Globalwin, hormis ce modèle peut-être…
Globalwin fait du matériel milieu de gamme et sérieux ça tiens bien.
J’ai une alim’ de cette marque qui tourne depuis plus de 5ans sans problème, et plusieurs rad dont les ventillos sont toujours OK.
Enfin j’dis ça… c’est une éxpèrience perso
Mantenant pour ce qui est des Watts c’est largement suffisant.
Maintenant si tu flippes trop, achète toi une Seasonic mais pense à multiplier le prix de ta Globalwin par 5
mon alim je l’avait payé dans les 100 euros il y a 3/4 ans et ne m’a jamais embéter, je l’avais prise car a l’epoque il y en avait pas beaucoup de silencieuse, et mon ancienne ressemblait a un réacteur d’avion (qui elle aussi marche toujours sur un autre pc).
tiens un lien qui va t’etre utile, ca sert justement a calculer la conso de ton alim, ou l’alim dont tu as besoin en fonction de ce que tu veux lui coller sur le dos.
Je vous remercie de vos conseils, j’en redemanderais un dernier, quel alim faut il mieux prendre? je pensais a une d’environ 600 watts comme ca je serais tranquille si je rajoute du matos en plus et comme je les garde longtemps, je prefere investir directement que de rechanger plus tard.
Je voudrais aussi une silencieuse si possible, encore merci a tous.
Merci elle a l’air bien, mais j’ai un autre problème, cette alim et j’ai l’impression que toute nouvelle alim ne possède plus de -5 v, or cette tension est necessaire pour faire marcher ma carte son intégré de ma CM, une k8N diamond, chipset audio: Creative sound Blaster Live 24-bit onboard audio.
( For this model, you must use a Power Supply which has a -5V pin supply.)
J’ai la rage, grrrrrrrrrrrr.
