Je désire changer de carte graphique, (dernier update sur mon matèriel qui ne pourra je pense ne pas aller au-delà),
mais il est spécifié un rendement de : +/- 30A et mes connaissances limitées ne me permettent pas de résoudre le problème (d’autant plus que je n’ai pas le désir de changer d’alim !!).
Je désire acheter soit : MSI GTX760 2Go Twin Frozr
ou : MSI GTX760 2Go Hawk
Mon alimentation : Asus Neo HE 550 Watts
Ma configuration actuelle (composants)
Asus Sabertooth P67 - i5 2500K - Asus Gtx 560 2go DCII / top - 8 go ram crucial ddr3 1333 - Wd black caviar 1To + Ocz vertex 3 128 go - carte son pci waveterminal 192L - carte pci-express avermedia capture - Asus Neo HE 550 Watts
Détail sur l’alimentation : Asus Neo HE 550 Watts
(car elle date…mais jamais de problème depuis 2006, dingue ! et elle a vu de la config
Bloc ATX à la norme 2.2
Alimentation d'une puissance de 550 watts
Triple rails +12 volts
Ventilateur de 80 millimètres
Niveau sonore annoncé de 18 dB/A
True Power : rail dédié à chaque ligne de tension
Active PFC
Dimensions : 15 (L) x 15(l) x 8.6 (h) centimètres
Rendement de 85%
+3.3 volts : 24 ampères
+5 volts : 20 ampères
+12 volts rail 1 : 18 ampères
+12 volts rail 2 : 18 ampères
+12 volts rail 3 : 18 ampères
+5 volts SB : 2,5 ampères
-12 volts : 0.8 ampère
et il est spécifié : rails +12 volts combinés offre 54 ampères (http://www.pcworld.fr/alimentation/tests,comparatif-de-26-alimentations-antec-neo-he-550-watts,104161,104241.htm)
donc : MSI GTX760 2Go Twin Frozr, soit : MSI GTX760 2Go Hawk peuvent elles tourner ???
car les 2 carte ayant besoin de 2 x 6 pins (pour alimenter soit 2 x 8 pins / ou / 1 x 6 et 1 x 8) et = 2 x 2 rails de 12 volts = 54 ampères ???..mais j’y connais rien
en fait…
Merci à vous ![]()
Edité le 25/04/2014 à 09:56
