Alimentation stable ou pas ?
Bonjour a tous
Je voulai savoir si mon alimentaton était stable donc pour cela jai utilise un logiciel qui s’appelle Hardware Doctor. Je vais vous dire les resultats.
VCore entre 1.58V et 1.60V
+3.3V entre 3.23V et 3.25V
+5V entre 4.97V et 5.03V
+12V entre 11.70V et 11.76
-12V toujour a -11.70V
5VSB entre 4.92V et 4.97V
Je ne comprend rien a tout ceci.merci de m’eclairer un peu
pour tout ces resultat mon pc etait au repos je c pas si cela a une importance
donc si vou pouviez me dire si mon alim est stable?
on ne peut pas vraiment te dire ça comme ça ! surtout que d’une mobo à l’autre le relevé des tensions peut varier…
le mieux est de prendre les mesures avec un multimètre.
sinon ce qu’il faut regarder c’est le delta, la variation entre l’idle et le full !
là j’imagine que c’est en idle, donc pour le full tu peux lancer un test OCCT (voir autre chose en même temps vu qu’il ne prendra pas le proc à 100%) et à la fin tu auras plusieurs graphiques avec tes tensions :wink:
merci je bien je vai fair le test avec OCCT et je vous donne les deltas apres
je vien de finir les test donc grace au graphique pouvez-vous me dire si mon alim est stable
http://img501.imageshack.us/img501/2186/2006032420h50volt35fw.gif
http://img501.imageshack.us/img501/3058/2006032420h50volt54jy.gif
http://img501.imageshack.us/img501/5272/2006032420h50volt126up.gif
http://img525.imageshack.us/img525/1599/2006032421h36voltcore8qd.gif
Donc suite a ces test pouvez-vous me dire si mon alim est stable.
au vu de ces graphiques, ça m’parrait pas trop mal, sauf le vcore qui a une variation de presque 5% !!!
merci bien pour ta repon mais est-ce ke ya un moyen pour pour le stbiliser?
et si j’overcloke le proc est-ce que je risque d’avoir des probleme?
je c peut etre pk mon Vcore n’est pas trop stable parceke dnas le bios il est en auto donc c peut etre sa
ah mais elles sont trés bien tes courbes, tant que ça vari sur une ligne :paf:
tu peu rien faire à part changer d’alim :cry:
tu risque rien à o/c, juste une instabilité :neutre:
tu peux essayer de mettre la valeur exact de ton vcore dans la bios mais je ne sais pas si ça changera quelque chose !
j’dis pas qu’elles sont mauvaises ses tensions mais 5% de variation sur le vcore ça commence à faire ! mais tant que c’est stable pas d’soucis :wink:
puis moi j’oc comme un bourrin avec ma super LC Power et pas d’soucis donc… :paf:
