Alimentation : quelle puissance ? - 300W ? 400W ?
Quelle puissance d’alimentation dois-je prendre sachant que mon PC comportera
une carte mère, un disque dur SerialATA, un disque dur IDE, un graveur DVD et une carte graphique GeForceFX5700LE (pas besoin d’être alimenter)
Bref, c’est un PC "normal". Je pense qu’il faut arrondir au-dessus car si je rajoute éventuellement un disque dur ou autre…faudrait pas que ça claque!!!
Entre combien et combien de Watts me faut-il environ? Et quelles sont les bonnes marques d’alim. ?
300 W ? :ouch: Ouh la, non ça c’est sûr ! Maintenant vu les prix, tu peux commencer ta recherche d’alims je dirai à partir des 400/450W jusque les 550W <= ca suffit largement ! Dit nous plutot ton budget en tout premier lieu !
en partant sur le pire proc PIV, 2 barettes de ram et pas de ventillo ni de partes PCI
tu sera a 260W environ ( http://www.jscustompcs.com/power_supply/ )
mais il vaut mieu prévoire plus lerge et prendre une lc-pwer 420W par exemple, pas tres chere et de bonne qualité
autrement Antex ou Tangam par exemple en 380W serait tres bien aussi, mais plus cheres
Merci pour le lien lejeferson. D’après le site et en ajoutant quelques trucs, il me met 371Watts.
Donc je pense que je vais viser dans les 400.
400 pour 371, ca fait un peu juste je trouve, il vaut mieu avoir un peu plus de marge (450/500W) ou alors prendre une tres bonne alim
une 550W lcpower semble bien (pas trop chere et tres puissante)
http://www.clubic.com/shopping-84495-0-lc-…-550-watts.html
+1 :super:
voila quelque test:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
http://www.matbe.com/articles/alims/lcpower/page1.php
je l’ai et si tu veut je te passe meme la page des mes tensions!
elle marche au poil :super:
Passez moi tous les liens intéressants que vosu avez (comparatif par exemple), et je vais gérer.
pour les test : http://www.matbe.com/annuaire-tests-inform…4=659&f4=&nbf=4
j ai une gf6800 gt,amd64 3500+, 2 disque dur,carte tv,carte son SB Audigy 2 ZS ,
2 lecteur graveur dvd , et alimentation 350/watt no name tous ca fonctionne impec depuis + de 6 mois sans aucun soucis chez moi.
Un peut de lecture pour te faire tas propre opinion :slight_smile:
http://www.x86-secret.com/articles/divers/conso/conso-3.htm
et dans le pire des cas meme les alims on toute un system de securiter qui coupe l alim au cas ou ca pompe trop de jus :wink:
j arrive groso-modo à 190 w de conso chez toi (sans l ecran qui est brancher sur ca propre prise)
mais faut toujours une marge de securiter pour les alimentations(avoir de la reserve)
Pour une conso Theorique de 190 w , il te faut un alimentation de 250/300 w minimum pour ne pas avoir de soucis.
voili .
mieux vaut une alim de 300watts avec de bons voltages (en particulier le 12 volt) qu’une alim 400 watts avec du 11,5 volts…
550W pour son pc ?? :ouch:
N’exagerons rien, une 350 w de qualité suffira amplement !
une tagan 380 w et tu es sur d’etre tranquille.
ptet mais bon moi jai 550W LC SG parce que 1) ne plante jamais 2) est ULTRA silencieuse ( tres important dans ton choix dalim) 3) refroidi méchemment mon ordi grace au ventilo de 14cm !! 4) jpourrai l’utiliser encore TRES longtemps 5) MINI prix !!
6) super qualité
(7) jpeux mettre ma machine a laver dessus , plus le grille pain, et le frigo :D)
enfin voila , moi ce que je conseille c’est pas de regarder les W mais ptutot de regarder la qualité , le bruit,etc
+++, 3ND0.
au du prix il peut prendre une lc power550 watts comme moi parce que franchement conseiller 350watts sa commence a devenir leger avec les nouvelles cartes graphique et processeur!
sinon ma lc power est silencieuse,pas chere,et a de bonnes tensions,le prix n’a rien avoir avec les tensions!
lc power :super:
+1, la 550 lc-power c’est surtout pour le prix, j’aurais plutot conseillé une 420/450 W antec ou tangam par exemple, mais elles sont 2 fois plus chere (de super qualité c’est vrai)
Moi sur mon PIV 2.66, Fx 5700Ultra, un DD de 80Go, un graveur DVD, une barrete de 512Mo pc 3200, Carte mere Asus P4p800 DLX et 1 ventillo j’ai une Tagan 380W hyper silencieuse et super stable.
Mon frere sur son AMD64 3500+, X800 Xl, DD de 80Go, un graveur cd, un lecteur dvd, 2 barretes de 512Mo en pc 3200, une carte Tv et sa MSI K8N Neo4 Platinum, il a une alim Enermax 550W elle est super silencieuse refroidit bien le pc et elle est super stable.
Ps: Lejeferson c’est Tagan et pas Tangam :slight_smile:
Je fais tourner avec une 300 watts fortron :
1 amd 2800@3000
1 Go de ram
2 DD 7200 trs/mn
1 graveur de dvd
1 lecteur de dvd
1 CG Ati 9100
Ecran Mitsubishi 19 pouces CRT
Je consomme en pointe au demarrage 260 watts et en "normal" 220 watts avec Boinc derriere (seti,climate,…) .
Faut arreter de revasser avec les alimentations a gros chiffres.Il faut vraiment avoir une CG vraiment gourmande avec pleins de DD pour justifier une tel alim.
Je changerai d’alim sous peu car je vais acheter une carte graphique et j’anticiperai l’avenir (du moins,je vais essayer).Je prendrais une 350 ou 400 watts maxi.
gsx tu radotes comme les vieux :whistle:
merci pour la précision (c’est comme DSLAN et DSLAM, je me plante a chaque fois :D)
Je suis perdu. Je recherche avant tout la qualité.
Je commence par les marques. Est-ce que c’est OK pour ces marques :
Antec
Enermax
Fortron
LC Power
Noiseblocker
Tagan
Thermaltake
Zalman
Faut-il en ajouter ? En enlever ?
merci
